土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【紧急求助】沉井施工中遇到的问题!
【紧急求助】沉井施工中遇到的问题!
发布于:2006-03-20 23:34:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
某一直径为16m的圆型沉井,上部井壁厚为550mm,下部为700mm,在刃角下部设500X2650mm井字梁,共4根,井字梁将底板分为9快,底板厚为700,简支于井字梁及池壁四周,采用不排水下沉施工,井深12.65m。现沉井已下沉到位,水下封底已完成,封底采用C20砼,厚1100mm。在进行井内抽水过程中,将井外流砂一起抽出(地面2m左右以下全是粉细砂),导致沉井超沉500mm左右,不得已又在井内回灌至地下水位处,现在地下水位在地下2.5m左右,封底砼可能有裂缝,封底完全失败,如果采用降水又怕影响周围的建筑物(离周围建筑屋只有7、8m左右),请教各位有什么好方法如何再进行下一部施工?
全部回复(5 )
  • wxuncly
    wxuncly 沙发
    顶板要达到10T/平方米的承载力,那上面的梁系和板厚要好大的啊,再说带压施工人可能不能进去施工,质量也难以保证,还不如再在水下浇一层砼封底。
    2006-03-22 23:01:22
  • wwzh
    wwzh 板凳
    昨晚QQ后,想了个备用方案,也供参考:
    1、先施工泵房在沉井顶部的结构层,形成沉井顶盖,注意上下的通道口要预留外,加进气孔和排水孔和进料孔的预留孔;
    2、按上下的通道口的尺寸加工一个气压交换室.
    3、顶盖达到混凝土强度后,用空压机向沉井中加压缩空气,将沉井中水压出来.
    4、在高压下施工底部混凝土封底。
    以上方案实际是气压法沉井施工,但造价可能大点,主要是封顶的盖要达到10T/平方米的承载力, 二是要带压施工,要专门的施工队伍。
    优点是不会引起建筑物沉降,保险系数大些。
    白天上班,不开QQ的。
    2006-03-22 08:33:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
北京市城镇房屋安全检查统计报表制度
北京市城镇房屋安全检查统计报表制度
