土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配管配线工程安装
配管配线工程安装
发布于:2011-02-17 14:47:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配管配线工程安装
  把绝缘导线穿入管内敷设,称为配管配线。这种配线方式比较安全可靠,可避免腐蚀气体的侵蚀和遭受机械损伤,更换电线方便。在工业与民用建筑中使用最为广泛。
  配管配线常使用的管子有水煤气钢管(又称焊接钢管,分镀锌和不镀锌两种,其管径以内径计算)、电线管(管壁较薄、管径以外径计算)、硬塑料管、半硬塑料管、塑料波纹管、软塑料管和软金属管(俗称蛇皮管)等。
  配管配线必须符合一定的要求,在此基础上还要包括管子选择、管子加工、管子敷设和穿线等几道工序。
  (一)配管的一般要求
  (1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。
  (2)暗配管宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不得小于15mm.
  (3)进入落地式配电箱的管路排列应整齐,管口高出基础面不应小于50mm.
  (4)埋于地下的管路不宜穿过设备基础。穿过建筑物时,应加保护管保护。
  (5)明配钢管不允许焊接,只可用管箍丝接。在防火区域属防爆等级配管、管箍、接线盒的连接处必须焊接地过桥。
  (6)钢管(镀锌钢管除外)内、外均应刷防腐漆,但埋于混凝土的管路外壁不刷,埋入土层内的钢管应刷两道沥青。
  (7)穿电线的管子不允许焊接。如需要焊接(用于暗配)可采用套管连接,套管长度为连接管外径的1.5~3倍,连接管的对口应在套管的中心,焊接牢固、严密。
  (8)钢管与设备的连接,应将钢管敷设到设备内部。如不能直接进入时,应采取如下措施:
  1)在干燥房屋内,可从管口起加保护软管引入设备内;
  2)在潮湿处,可在管口处增设防水弯头,由防水弯头引出的导线应套绝缘保护软管,弯成防水弧度后引入设备。
  3)金属软管引入设备时,软管与钢管或设备应用软管接头连接,不得利用金属软管作为接地导线。
  (二)管子的选择
  (1)电线管:管壁较薄,适用于干燥场所的明、暗配。
  (2)焊接钢管:管壁较厚,适用于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配。
  (3)硬塑料管:耐腐蚀性较好,易变形老化,机械强度次于钢管,适用腐蚀性较大的场所的明、暗配。
  (4)半硬塑料管:刚柔结合、易于施工,劳动强度较低,质轻,运输较为方便,已被广泛应用于民用建筑暗配管。
  (三)管子的加工
  (1)管子在使用前应去毛刺、除锈、刷防腐漆。
  (2)管子的切割有钢锯切割、切管机切割、砂轮机切割。砂轮机切割是目前先进、有效的方法,切割速度快、功效高、质量好。切割后应打磨管口,使之光滑。禁止使用气焊切割。
  (3)管子套丝扣的方法与管工套丝相同。
  (4)管子煨弯,其方法有冷煨弯和热煨弯两种。冷煨弯用弯管器(只适用于DN25即25.4mm以下的钢管)。用电动弯管机煨弯,一般可弯制Φ70mm以下的管子,Φ70mm以上的管子采用热煨。热煨管煨弯角度不应小于90°。弯曲半径一般按下列情况弯制:明设管允许小到管径的4倍;暗配管不应小于管子外径的6倍;埋设于地下混凝土楼板内时不应小于外径的10倍。穿电缆管的弯曲半径应满足电缆弯曲半径的要求(电缆弯曲半径为电缆外径的8倍、10倍、15倍等)。所有的管子经弯曲后不得有裂纹、裂缝,其突出度和椭圆度均不应超过管径的±10%.
  (5)管子的内、外应进行防腐处理。埋入混凝土墙内的管子,外表可以不防腐。
(四)管子的连接
  (1)管与管的连接采用丝扣连接,禁止采用电焊或气焊对焊连接。用丝扣连接时,要加焊跨接地线。
  (2)管子与配电箱、盘、开关盒、灯头盒、插座盒等的连接应套丝扣、加锁母。
  (3)管子与电动机一般用蛇皮管连接,管口距地面高为200mm.
  (五)管子的安装
  (1)明配管的安装 主要内容是测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。安装时管子的排列应整齐,间距要相等,转弯部分应按同心圆弧的形式进行排列。管子不允许焊接在支架或设备上。成排管并列时,接地、接零线和跨接线应使用圆钢或扁钢进行焊接,不允许在管缝间隙直接焊接。电气管应敷设在热水管或蒸汽管下面。在条件不许可的情况下,电气管也允许敷设在热水管或蒸汽管的上面,但相互之间的距离应符合下列要求:
  1)当电气管在热水管下面时为0.2m,在上面时为1m.
  2)当电气管路在蒸气管下面时为0.5m,在上面时为1m.
  明配管的敷设分一般钢管和防爆钢管配管。一般都是将管子用管卡卡住,再将管卡用螺栓固定在角钢支架上或固定在预埋于墙内的木桩上。目前采用冲击电钻打眼、膨胀螺栓固定,或用射钉枪埋螺栓。卡子的形式有螺栓管卡、单边螺栓管卡、鞍形管卡、单边管卡、环形管卡、2-4mm厚薄钢板卡板。
  单根管敷设宜用马鞍形管卡卡于墙上或角钢架上,用木螺栓或螺栓固定。先将角钢预埋在墙内,然后用单边螺栓管卡将管子卡于角钢支架上。或是用木砖预埋在墙内,用马鞍形管卡卡住,再用木螺栓将卡子固定于木砖上。
  (2)暗配管的安装,安装工作内容为测位、划线、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。在混凝土内暗设管子时,管子不得穿越基础和伸缩缝。如必须穿过时应改为明配,并用金属软管作补偿。配合土建施工做好预埋的工作,埋入混凝土地面内的管子应尽量不入深土层中,出地管口高度(设计有规定者除外)不宜低于200mm.金属软管适用于电气设备与管路之间的连接,或温差较大的塔区平台管与管之间的连接,并且必须是明配管的连接,不得穿墙或穿过楼板,更不得用于暗配。
  电线管路平行敷设超过下列长度时,中间应加接线盒。
  1)管子长度每超过30m、无弯曲时;
  2)管子长度超过20m、有1个弯时;
  3)管子长度超过15m、有2个弯时;
  4)管子长度超过8m、有3个弯时;
  在垂直敷设管路时,装设接线盒或拉线盒的距离尚应符合下列要求;
  1)导线截面50m㎡及以下时,为30m.
  2)导线截面70-95m㎡时,为20m.
  3)导线截面120-240m㎡时,为18m.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑物设计施工中三级防雷的问题
建筑物设计施工中三级防雷的问题 一、前言 在建筑物防雷设计中,设计人员对一、二级防雷建筑物的防雷设计比较重视,疏漏差错很少,但对大量的三级防雷建筑物的防雷设计却常有忽视。由于设计质量管理规定:对于一般工程的电气设计允许可以不要计算书,因此许多设计人员对三级防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。对于防雷设施的是否设置及防雷设施的各种安全间距未进行计算、验算,因此造成大量的三级防雷的建筑物的防雷设计、施工存在较大的的盲目性,使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,而有些工程却未按规范设计、施工,造成漏错,带来很大隐患和不应有的损失。
