土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线槽怎么会出现短路
母线槽怎么会出现短路
发布于:2011-02-17 15:22:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
母线槽(母线槽定义详见什么是母线槽?)安装好之后,若不注意日常的保养(参见母线槽价格),则母线槽短路的情况就会出现,那母线槽短路常见的原因主要有哪些?下文简单分析母线槽短路的四大原因。
1、若母线槽在生产的时候使用价格低廉质量不过关的绝缘材料,切绝缘材料有针孔、厚薄不均匀,就会导致母线槽在使用中出现故障。
2、若母线槽的铜排含有杂质,且有有凸痕、毛刺、焊接错口等就会导致母线槽的投入运行一段时间后毛刺顶破绝缘层,这就会导致母线槽短路的发生。
3、耐火母线槽应有喷水功能。若耐火母线槽无喷水功能,母线槽在消防喷水或在其他遇到水的情况下会导致母线槽短路。
4、在安装母线槽时有垃圾进入母线槽的壳体中,当这些垃圾在受潮时就会造成母线槽短路。
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-3-10 16:01 编辑 ]
全部回复(3 )
  • cd_chy
    cd_chy 沙发
    是防喷水功能,不是喷水功能,在消防的时候,会出现喷淋,如果母线槽无防喷水功能,容易短路
    2011-03-10 14:59:10
  • yaowei0807
    yaowei0807 板凳
    呃,我也不理解母线槽喷水功能是什么回事。。。
    2011-02-17 16:24:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机的安装
电机的安装  (一)电机的安装  1.电机基础、地脚螺栓孔、沟道、孔洞、预埋件及电缆管位置和质量,应符合设计要求和国家现行的建筑工程施工及验收规范的有关规定。  2.基础验收 一般基础承重量不应小于电机重量3倍,基础各边应超出电机底座边缘100~150mm.  3.电机设备开箱检查及安装前检查,检查的主要项目:  (1)检查电机的功率、型号、电压是否符合;  (2)检查电机外壳有无损伤、风罩、风叶是否完好,转子转动是否灵活,轴向串动是否超过规定范围;
