土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 重装Winodws XP系统的一些经验和技巧2
发布于:2006-03-20 21:07:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
如果你的硬盘的文件系统是NTFS或者你不想格式化硬盘的,或者已经格式化完了,你必须把你的COMS设置为光驱为第一引导启动。
CMOS设置:(以Award主板为例,其它主板亦基本相同)
启动电脑按DEL键(有的电脑是F2键),进入CMOS设置,进入BIOS FEATURES SETUP,再进入Boot Sequence按上下键选CD-ROM,C,A,再按ESC键、F10键、Y、回车即可,手动关机或放入安装光盘后按reset键。(安装光盘最好是有自启动功能的)
4.装系统(下面以安装WINDOWS XP为例)
我选的是没有任何破解的、完整的Windows XP安装光盘。启动电脑,当出现“光盘启动按任意键”字样时回车,开始复制安装程序,检验系统盘位置的容量和格式,这些都可以不理;出现对系统硬盘的文件格式的选择时最好选FAT32,不要选NTFS。尽管NTFS文件体系对操作系统的稳定性和速度以及硬盘管理功能有很大的提高,但NTFS只是支持以NT为内核的Windows NT、Windows2000、WindowsXP,不支持DOS、WindowsME、Windows98。所以,对于我们经常玩软件的人并不适合。一旦出现系统崩溃,在NTFS下有可能要通过重新分区、格式化等手段来重新安装系统,只要重新分区,硬盘上的资料和数据就彻底完蛋了。(这是我吃了无数亏得来的教训,当年在使用Windows2000时,我就采用了NTFS系统,主要用以防止CIH病毒对系统和硬件的超级破坏,可现在防、杀CIH太容易了)相反,在FAT32文件系统下,只要有一张98或Me的启动盘格式化一下C盘就可以重装系统了,也不怕丢失所有硬盘上的数据和资料。(关于分区,这里就不说了,以后有机会专门说说分区,包括FDISK和DM的实战操练,分区是一项比较危险和麻烦的事情)
接着,复制系统文件,准备安装等步骤。出现选择时区、语言等对话框,这就不用我说了吧。耐心等待。
如果是在DOS下原始安装XP,则必须先把smartdrv.exe文件(在Win98的安装目录下,名为smartdrv.exe)拷入98启动软盘,安装之前运行一下就可以大幅度提高安装速度。(我在安装之前有时候运行一下,有时候忘了,可我没有感觉到有多大的差别,也可能我的两台电脑比较新?说不清)
如果你是在原有系统不变、系统硬盘上有操作系统的情况下重新安装XP,在安装的过程中会出现《升级/全新安装》对话框,此时你必须选择升级,除非你想在你的机子上安装双操作系统。
要求输入序列号时输入以下号码:
BX6HT-MDJKW-H2J4X-BX67W-TVVFG
这个注册码基本都能安装(我最少试了5、6种XP安装光盘了)
一般安装时间不超过60分钟。
安装完毕,选择现在不激活以后激活,按下一步,至少填入一个名字,如JixXP,一路回车键,可以了。
现在开始激活系统:我采用的是俄罗斯黑客的激活办法。见下面使用说明:
方法:把SETUPREG.HIV复制到%systemroot%system32\目录下
覆盖原文件(我倒是找不到这个SETUPREG.HIV,直接粘贴上去的),
重启,
按F8进入安全模式,以管理员身份登录,
运行WINXP_CRK.EXE,重启,进入WinXP,在要求激活时选择“电话激活”,在每个方框中都填入“401111”----激活成功!
不用多说了吧。我只告诉你一个字:棒!!!
4.必要的设置和部分驱动程序的安装
⑴ 进入《控制面板》(或鼠标右键点击我的电脑、再点击属性),打开《系统》,选《系统还原》,选择关闭所有盘的还原功能。
⑵ 在《系统》里,点《高级》,重新设置《错误报告》(不关了这个选项,老是出现向比尔.盖兹告状的申请单,烦死人了)
⑶ 一般笔记本电脑声卡、显卡、猫的驱动XP里全有,并且基本能自动安装。我重点说一下台式机。
点开《控制面板》,点《系统》,再点《硬件》,点《设备管理器》,把里面有问号和感叹号的项目全部卸载,点确定关了《系统》项目。
取出你随机带得驱动程序盘,放入光驱里;再点控制面板里面的《添加硬件》,出现选择对话框时,你如果知道你的驱动程序的目录和位置,你可以选手动选择;如果不知道,选择自动。
声卡、显卡、猫安装驱动都是一样的做法。如果你没有XP的专用驱动程序,有两个办法能解决你的问题。其一,你可以用该即插即用设备的Win2k(也即Windows2000)驱动程序进行安装,XP和2K的内核一样,驱动程序没有区别。在安装过程中可能会出现没有微软签名的对话框,不要理它,直接点“是”;如果你连Win2k的驱动也没有,那就只有另一个办法了,先找出你的设备的生产厂家和型号,一般说明书上或板、卡上面都把厂家和型号打印上去了,然后从能上网的电脑上进厂家的网站,选中型号后直接下载。再用软盘或优盘或活动硬盘转存在你的电脑上,进行安装。(软盘容量小,恐怕放不下。)
⑷ 显卡设置
点控制面板里的显示,其它选项可根据你的电脑情况做相应的选择。最好象素选800×600,32真彩色。点《高级》,点击《监视器》,屏幕刷新频率阴极射线管显示器选75HZ或85HZ,液晶显示器选60HZ。
⑸ 设置网络连接
宽带设置我就不说了,只说一下拨号上网的设置。
点控制面板里的《网络连接》,点《创建一个新连接》,点《连接Intelnet》,点《手动设置》,点《调制解调器》,再添名称如:xxx,电话号码添16900,密码添16900,验证密码再添16900。就可以上网了。
⑹ 声音设置
点控制面板里的《声音和音频设备》,选中《把音量图标放入任务栏》,点击应用;至于其它选项,可以根据你的电脑的实际情况和你自己的爱好进行相关设置。
5.恢复信箱、帐号和通讯薄
按照导出时的菜单步骤,将原来的“导出”换为“导入”进行操作就可以了。(不用重复了吧,呵呵,要是反操作不了,你就实在太笨了,也就不要看这篇文章了)
6.恢复字库
将备份字库信息打开,如果有恢复程序就直接点击,如果没有就直接代替。我这主要是针对智能ABC和紫光拼音输入法。其它输入法我没有用过,不熟悉,你最好自己研究研究。
7.我的文档重新设置
重复导出时的步骤,将两个文件夹合并、链接起来就可以了。
8.建议你的电脑上装以下实用软件:
⑴ Winzip8.1 (通用压缩软件)
⑵ WinRAR3.2 (最好的压缩软件)
⑶ Microsoft OfficeXP (国际通用办公系统)
⑷ AcadSee5.0 (图形识别软件)
⑸金山词霸2003 (即时英汉翻译软件)
⑹金山毒霸2003 (最好的国产杀毒软件)
⑺Winamp2.8 (最好的Mp3音乐播放软件)
⑻ WinDVD4.0 (DVD、VCD音像播放软件)
⑼FlashGet1.40 (最好的网上下载工具)
以上软件都是我比较喜欢的。一般都能从网上下载。像Office XP、金山词霸、金山毒霸等这样的软件太大,最好买光盘安装。
除此而外,最好装一个系统优化的软件。国产的系统优化软件里首推Windows优化大师(作者:鲁锦)和超级兔子魔法设置(作者:蔡旋)。WindowsXP本身的优化性极强,再进行系统优化已没有什么实际意义。但WindowsXP对CPU的二级缓存没有设置,可以用这两个软件中的任何一个优化一下。如我的笔记本的CPU二级缓存是256K,我没有进注册表重新设置,而是用兔子魔法设置的。
最近,我在网上发现Windows优化大师的作者鲁锦说,优化大师的破解版在60天左右会发作,破坏系统。所以,我就再也不敢用优化大师了。我劝朋友们都不要用破解版了,小心坏了系统。用的话,花上30元RMB,不算贵。
9.最后一项,进行磁盘碎片整理
打开《我的电脑》,鼠标右键点击c:,点击《属性》,再点击《工具》,点击《开始整理》,最后点击《碎片整理》,等待整理完毕后点击确认。
至此,本次安装完毕
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
重装Winodws XP系统的一些经验和技巧1
个人电脑重装Winodws XP系统的一些经验和技巧 重装电脑的操作系统,是我们每一个电脑爱好者必须经历的苦难过程。不自己动手装电脑系统和应用程序的电脑操作者,至多是个菜鸟。(当然就是能熟练装这些东东,也不一定不是菜鸟,比如我只是一个比较肥胖的菜鸟而已)那么,装电脑的操作系统和应用程序要注意些什么问题呢? 1.选择操作系统 这个即使我不说,多数人都知道,嘿嘿。当然是微软的Windows了。因为这个操作系统的功能、视觉效果以及对各种应用程序的兼容性是其它系统所不能比拟的。如果你有银子(或者说你的银子太多,烧的不行),你最好买正版的Windows XP(以下简称XP),再加装它的sp1补丁;这是目前最稳定、兼容性最好的操作系统。XP的最低要求配置是CPU 1000mhz,内存256M。不要理会微软说的最低要求配置(微软要求的配置太低)。如果你的电脑的配置低于这个标准,最好不要装XP系统。否则,你反而是坐上牛车了,你就慢慢摇吧!
