土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 框架梁箍筋的配置要求
框架梁箍筋的配置要求
发布于:2011-02-17 13:32:17 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
抗震设计时,梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表6.3.2-2的要求;当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。
6.3.4 抗震设计时,框架梁的箍筋尚应符合下列构造要求:
1 框架梁沿梁全长箍筋的面积配筋率应符合下列要求:
2 第一个箍筋应设置在距支座边缘50mm处;
3 在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm;
4 箍筋应有135°弯钩,弯钩端头直段长度不应小于10倍的箍筋直径和75mm的较大值;
5 在纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋间距,钢筋受拉时不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;钢筋受压时不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;
6 框架梁非加密区箍筋最大间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。
6.3.5 非抗震设计时,框架梁箍筋配筋构造应符合下列规定:
1 应沿梁全长设置箍筋;
2 截面高度大于800mm的梁,其箍筋直径不宜小于8mm;其余截面高度的梁不应小于6mm。在受力钢筋搭接长度范围内,箍筋直径不应小于搭接钢筋最大直径的0.25倍。
3 箍筋间距不应大于表6.3.5的规定;在纵向受拉钢筋的搭接长度范围内,箍筋间距尚不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;在纵向受压钢筋的搭接长度范围内,箍筋间距尚不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;
4 当梁的剪力设计值大于0.7ftbh0时,其箍筋面积配筋率应符合下式要求:
5 当梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,其箍筋配置尚应符合下列要求:
1)箍筋直径不应小于纵向受压钢筋最大直径的0.25倍;
2)箍筋应做成封闭式;
3)箍筋间距不应大于15d且不应大于400mm;当一层内的受压钢筋多于5根且直径大于18mm时,箍筋间距不应大于10d(d为纵向受压钢筋的最小直径);
4)当梁截面宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁截面宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。
  • 笨孬振
    笨孬振 沙发
    感谢楼主 搜集这些规范知识
    2012-10-30 16:26:30
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
招标造房子
准备在弋阳农村盖一幢2层半的别墅,底下半层不住人,当做仓库或贮藏室。 一层中间为堂屋,堂屋两边是做2个套间。(像宾馆带活动室的豪华套间)。顶层准备做成活动室,暂时不装修,仅仅做成框架就行。 屋顶盖瓦,用普通的人字屋架。 厨房另盖,在主屋的左边。 另:做个园林式的院子(我自己来做,我出设计费)。 我家土地面积大,设计可随意(原则上是实用)。 建筑材料我自己采购,请报设计图(框架或砖混)和施工造价。
