土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教水平力角度的问题
请教水平力角度的问题
发布于:2011-02-17 10:50:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问:一个比较规则的框架,在SATWE前处理输入“水平力与整体坐标夹角”时输入不同数值后,柱、梁构件会得到不同的配筋量(已考虑双向地震作用),并且,似乎并没有哪个角度可以使所有梁柱配筋都达到最大,这样我们据此作出的配筋岂非不安全?因为水平力当然可能来自任何角度!我将程序输出的最不利角度,(这个项目是16.111度)填回,运行后发现不是所有构件配筋都取到最大值,(这里的最不利角度可能仅仅是使地震力最大的方向),但没有真正“包络”!
全部回复(3 )
  • xiaogg
    xiaogg 沙发
    那里有好东西,我就学习到那里!!!
    2011-02-18 23:52:18
  • fjmsd66
    fjmsd66 板凳
    我来学习学习
    2011-02-18 22:12:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
带承台柱帽无梁筏板 傅学怡
带承台柱帽无梁筏板 傅学仪[ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-7-22 17:57 编辑 ]
