土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 桥博~使用手册
桥博~使用手册
发布于:2011-02-17 09:38:17 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
2.4.2 坐标系
1. 平面杆系
 总体坐标系:系统默认的坐标系,节点坐标、节点位移以及反力均按总体坐标系输出。
X:水平向右为正
Y:垂直X轴向上为正
 单元局部坐标系:单元内力和应力均按单元局部坐标系输出。
X:沿构件的纵轴线方向, 以左节点到右节点方向为正
Y:垂直X轴向上为正
 截面局部坐标系:系统默认的坐标系,用来确定截面控制点的位置关系。
X:水平向右为正
Y:垂直X轴向上为正
 钢束局部坐标系:向结构总体坐标系的映射,钢束局部坐标系在结构总体坐标系中的角度,如果钢束局部坐标系是结构总体坐标系经逆时针转动一个角度而形成,则该角度为正值,反之为负值。
X:钢束局部坐标系原点在结构总体坐标系中的X坐标;
Y:钢束局部坐标系原点在结构总体坐标系中的Y坐标;
2. 空间网格
X、Y、Z轴:由右手螺旋法则决定。
Y轴、Z轴方向与总体坐标系相似,满足右手法则
X:水平向右为正
Y:垂直X轴向上为正
X轴、Y轴方向与总体坐标系相似,满足右手法则
Z:钢束局部坐标系原点在结构总体坐标系中的Z坐标;
2.4.3 荷载方向
系统约定所有荷载方向与结构总体坐标系一致为正,反之为负。荷载的矢量输入只能输入总体坐标系下的分量。具体如下:
1. 平面杆系
 水平力:延整体坐标的x方向向右为正;
 竖直力:延整体坐标的y方向向上为正;
 弯矩:依右手螺旋法则,垂直于整体坐标系向外(向用户方向)为正。
2. 空间网格
 Px:沿总体坐标系x正方向为正
 Py:沿总体坐标系y正方向为正
 Pz:沿总体坐标系z正方向为正
 Mx:绕沿x轴,满足右手法则,大拇指指向x轴正方向时为正
 My:绕沿y轴,满足右手法则,大拇指指向y轴正方向时为正
 Mz:绕沿z轴,满足右手法则,大拇指指向z轴正方向时为正
2.4.4 效应方向
轴力:使单元受压为正,受拉为负
剪力:由单元底缘向顶缘方向为正,反之为负
弯矩:使单元底缘受拉为正,上缘受拉为负(平面)
弯矩:符合右手法则,与总体坐标系一致为正,反之为负(空间)
位移:与总体坐标系一致为正,反之为负
正应力(法向应力):压应力为正,拉应力为负;
剪应力:由截面底缘向顶缘方向为正,反之为负;
主应力:正表示压,负表示拉;
强度:受弯构件的强度为MR,单位KN-m,其它构件强度为NR;
结构支承反力:与总体坐标系一致为正,反之为负;
2.4.5 数据填写便捷格式
1. (-/)表达式:
 格式为A-B/C(A’-B’/C’)
 其中A、B、C、A’、B’、C’皆为正整数,C、C’为增量值,缺省为1,
 括号内的表达式表示去除的号码,
 如1-10/2表示1、3、5、7、9,
 如1-10/2(5-7)表示1、3、9,其中5和7已被去除。
2. (*)表达式:
 格式为(n*d…)*m,括号里有多项时,用空格分开
 其中d为实数,n表示数字d的重复次数,m表示括号内数字的重复次数。
 如,在单元节段划分时,单元的分段长度表达为(2*3.0 4.0 2*5.0)*3,表示3.0,3.0,4.0,5.0,5.0,3.0,3.0,4.0,5.0,5.0,3.0,3.0,4.0,5.0,5.0。
第3章 系统项目的管理和操作
3.1 项目的意义与内容
1. 项目组含义
 各工程项目,包括基础设计、截面设计和横向分布计算等工具,均可通过项目组管理。
 通过使用项目组,可以将不同目录的项目文件集合在一个项目组下面,便于数据的整理;用户可以在同一个界面切换不同的工作项目,操作方便。
 一个项目也可以从属于多个项目组,但至少从属于一个既有的项目组。
2. 项目含义
 结构设计计算输入数据繁多,输出数据量大,为便于用户索引数据和方便系统管理,系统采用项目的概念来管理桥梁结构的分析与计算。
 项目包含了结构分析计算所需要的全部信息,如结构分析计算的类型(直线桥梁或斜弯桥梁);项目的输入方法和工作路径;项目的所有输入数据文件;该项目的计算进程控制和最新状态信息。
 在创建项目时,会自动创建一个以项目文件名的子目录和两个文件,例如,如果项目的名称为C:\DrBridge\test.prj,则系统在C:\DrBridge下创建子目录test。
3. 项目内容构成
 项目由8个文件和一个以项目命名的子目录组成:
 8个文件含义:
• 项目文件(*.PRJ):是在打开项目的时候读入的。
• 状态文件(*.STS):是自动装载的,用来初始化项目的最后一次关闭时项目的状态。状态文件是一个ASCII字符文件,系统不建议用户自己编辑该文件,否则系统的运行难以预料,可以通过使用项目进程设定命令完成。
• 输入文件6个:施工信息(*.dbc),单元信息(*.dbe),总体信息(*.dbg),优化信息(*.dbo),钢束信息(*.dbt),使用信息(*.dbu)
 子目录含义:存放项目的中间文件,用户定义的其它文件不要放在这个子目录中,以防系统自动删除。
3.2 项目组操作
1. 新建项目组
 从主菜单中选择文件>新建项目组;或 <快捷键> :[Alt]+F>[Ctrl]+W。
 显示名称为“新项目组”,右击项目组显示名称,在菜单中选择“标签重命名”(如图 3 1所示),输入项目组显示名称,单击确定。
图 3 1创建项目组
2. 打开项目组
 从主菜单中选择文件>打开项目组;或 <快捷键> :[Alt]+F>[Ctrl]+G。
 将弹出图 3 2所示对话框,选择项目组或项目文件,打开。
图 3 2选择项目组文件对话框
 项目组文件后缀为pjw。
 若打开项目文件(文件后缀为prj),此时将自动生成一同名的项目组文件。
3. 关闭项目组
 从主菜单选择文件>关闭项目组;或 <快捷键> :[Alt]+F>[Ctrl]+L。
 如果工程数据经过修改,关闭前会弹出对话框,询问是否保存已作的修改。
 在关闭新项目组时,用户还需要指定这个项目组的存储文件名和存储路径。
 关闭项目组后,桥梁博士恢复默认的窗口。
4. 保存项目组
 从主菜单选择文件>保存项目组;或 <快捷键> :[Alt]+F>[Ctrl]+F
 输入文件名并选择保存目录,然后单击保存。
5. 另存项目组
 以另外一个文件名保存当前项目组。
 从主菜单选择文件>项目组另存为;或 <快捷键> :[Alt]+F>[Ctrl]+B。
图 3 3保存项目组文件对话框
6. 显隐项目组
 从主菜单选择查看>项目组;或单击工具栏按钮“ ”,切换显示和隐藏项目管理组窗口。
图 3 4项目组窗口
7. 项目的快捷操作
 选中项目单击鼠标右键,弹出右键菜单,可进行多项快捷操作:
图 3 5项目操作窗口
 设为当前项目:将选中项目设为工作项目;
 创建项目:创建新的工作项目;
 装载项目:导入已经存在的工作项目;
 卸出项目:将选中项目卸出项目管理组;如果选中当前工作项目,如数据有改动,系统提示是否保存;
 项目:提供“项目”菜单中编辑、复制项目工程等快捷操作;
 数据:提供“数据”菜单中输入原始项目数据、输入项目总体信息等快捷操作;
 截面设计、横向分布、基础计算:直接进入相应的工具对话窗口。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
桥博 好用的资料
2.4 系统的基本约定2.4.1 单位约定系统的基本单位设定见表2-1:表 2 1名称 单位结构坐标与长度 m力 KN矩 KN-m应力 Mpa(基础计算为Kpa)线位移 m角位移 弧度角度 度面积 m*m截面几何信息 mm裂缝宽度 mm2.4.2 坐标系1. 平面杆系 总体坐标系:系统默认的坐标系,节点坐标、节点位移以及反力均按总体坐标系输出。X:水平向右为正
