土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPM中剪力墙连梁是以开洞形成,还是布置普通梁形成的问题探讨。
发布于:2011-02-17 08:44:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我现在在做一个工程,沈阳地区,7度,0.1g,剪力墙结构,18层,三级抗震。我在做方案过程中遇到一个问题。如附件图。
简单描述:建筑上下窗之间窗间墙为1300mm,窗户下900为砖砌,剩下400做成混凝土梁。该梁跨度为1800,跨高比为4.5<5.
问题:这种跨高比<5的梁在建模的时候是开洞形成,还是布置梁形成。请阐述理由。
全部回复(21 )
  • cof1492743029533
    跨高比小于5开墙洞形成,大于5按梁布置。
    2020-11-02 10:13:02
  • simonshine
    simonshine 板凳
    zsm10002 发表于 2014-8-20 09:49 针对PKPM以及理论上说:在PKPM里所有的连梁都应该以墙开洞的形式来建(无论跨高比是是小于5还是大于5),在 …请教,如果跨高比小于5还是大于5,在计算上没有区分的话,怎么实现高规里跨高比大于5宜按框架梁来考虑这条?
    2015-01-15 16:17:15
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM楼板计算中的问题
各位大侠,我结构新手,用PKPM计算楼板时,有个参数是 双向板计算方法,,一个是弹性,一个是塑性,什么情况下用弹性,什么情况下用塑性呢?为什么?还有简支梁,剪力墙算法, 什么时候选简支,什么时候选固端?为什么?请教各位了,望各位高手解释详细一点,我刚入行,谢过先
