土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 火线与地线间有电压
火线与地线间有电压
发布于:2011-02-17 01:04:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
家里装修,自己动手装插座。有的被装修公司拆了,只留三根线。为分辨火线、零线,地线,带了万用表与测电笔。火线容易分辨,测电笔就可以。想用万用表先接火线,再分别接另外两根,有电压的自然是零线,没想到两根都有电压。请教是否建筑电气里零线与地线相连是惯例么?愿闻其详
全部回复(28 )
  • honxs
    honxs 沙发
    一般在末端才设漏电开关,你说的这种情况应该是在漏电开关前面偷的。
    2011-02-24 16:33:24
  • yh198347
    yh198347 板凳
    我看了我们小区的配电井,供电局放过来的地线都是悬空的,保护个屁
    2011-02-22 10:35:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
帮忙解释解释这图
请帮忙解释解释这图........如果出现问题应该怎么检查好......
