土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 城市轨道交通能馈式牵引供电变流系统关键技术研究
发布于:2011-02-16 21:42:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
【摘要】 城市轨道交通牵引供电系统用于为城轨车辆提供电能。当前世界各国城市轨道交通牵引供电系统仍采用传统的多脉波二极管整流方式,其具有结构简单、可靠性高、易于维护等优点,但是由于其能量只能单向传输,无法回收列车多余的再生制动能量,造成能量的极大浪费。本文提出一种基于大功率PWM整流器和二极管整流器的新型能馈式牵引供电变流系统方案,充分利用二者的优点,在保证系统良好的节能效果和直流电压稳定性的基础上,使系统具有较高的可靠性和性价比。文中对新型能馈式牵引供电变流系统主电路及控制的关键技术展开研究,并通过大量的仿真和实验进行了验证。首先,对PWM整流机组主电路及优化进行研究。以大容量、低谐波、模块化、高可靠性为目标进行主电路拓扑选择,得到一种基于隔离型多重化拓扑的无环流PWM整流机组主电路方案。提出了一种利用变压器漏感替代交流电感的系统优化方案,分析了变压器一二次侧不同连接方式对PWM整流器控制的影响,给出了“一次侧控制模式”和“二次侧控制模式”两种不同的PWM整流器控制模式。基于多重化谐波抵消机理,分析了多绕组变压器二次侧连接方式对谐波抵消效果的影响,并得出采用相同连接方式有利于谐波抵消的结论。其次,对基于器件级并联的单变流器扩容技术进行研究。将器件级并联分为IGBT直接并联和智能功率模块并联两个层面展开论述。分析了影响IGBT直接并联均流效果的主要因素,并给出了相应的解决措施。提出一种新的基于智能功率模块并联的单变流器扩容方案,并对其存在的动态环流问题进行了重点研究。在深入分析动态环流产生机理及影响因素的基础上,提出一种利用差模电抗抑制动态环流的解决方案,并借助仿真和实验进行了验证。第三,对PWM整流器多重化串并联控制进行研究。介绍了PWM整流器基于dq旋转坐标系的数学模型和控制方法。分析了基于电压源和电流源模型的串并联控制方案的工作原理和优缺点,提出了一种基于功率源模型的串并联控制方案,解决了多变流器复杂系统的串并联控制问题,并大大简化了控制系统结构。第四,对新型能馈式牵引供电的协调控制策略进行研究。分析了现有二极管整流机组的输出特性,给出了PWM整流机组下垂特性的两种实现方法——“减弱电压环控制”和“输出电流前馈控制”。建立了包含供电站、线路和列车的牵引供电系统简化模型,给出了供电站优化控制目标,提出三种典型的协调控制策略,并对各自的工作机理及优缺点进行了对比分析。搭建了基于二极管整流机组和PWM整流机组的新型能馈式牵引供电变流系统仿真模型,对三种典型的协调控制策略进行了仿真验证。最后,搭建了基于2MW能馈式牵引供电变流器样机的实验系统,分别进行了对拖实验、串并联实验、输出特性实验等多种实验。通过对大量实验波形、测量数据的分析和总结,验证了本文提出的主电路拓扑和控制策略的可行性,以及理论分析的正确性。 工业羊毛毡
【Abstract】 Traction power supply system for urban mass transit is responsible for providing energy for railway vehicles. At present, the multi-pulse diode rectifier is still used in the most of the country in the world. Because it is simple, reliable, and easy to maintain. However, the energy can only be transmitted from AC to DC. So, it can not recover the extra train’s regenerative braking energy, causing great waste of energy. In this dissertation, a new scheme of traction power supply system based on diode rectifiers and high-power PWM rectifiers is proposed. Which will fully use the advantages of both diode rectifiers and PWM rectifiers, making the system have not only good energy-saving effect and DC voltage stability, but also high reliability and cost-effective. The main circuit topology and key control technology will be studied in the dissertation. A great deal of simulation and experiments verify the theoretical analysis and design.Firstly, the study work has been focused on the selection and optimization of the main circuit for the PWM rectifier set. High capacity, low harmonics, modularity, and high reliability are looked upon as the object to select the main circuit topology. Because of avoiding zero-sequence circulating current, the isolated multiple topology with muti-windings transformer is selected. After that, an optimized system scheme is proposed, in which the AC inductance will be replaced by transformer leakage inductance. The Feasibility is analyzed and influence on the PWM rectifier is assessed. In addition, from the perspective of system control and harmonic cancellation, selects the viable connect-type of the transformer.Secondly, the capacity expansion technology of single converter based on device-parallel has been studied. It is divided into two levels including IGBT-parallel and IPM-parallel. First of all, the influencing factors of IGBT-parallel is analyzed, the corresponding solutions are given. Then, the capacity expansion scheme based on intelligent power module (IPM) is proposed. The problem about dynamic circulating current (DCC) is studied. Bye means of the in-depth analysis on the generating mechanism of DCC, a new suggestion that use differential mode inductance to attenuate DCC is given. Its effect is verified by simulation and experiments. Thirdly, the series and parallel control schemes for PWM rectifier set have been studied. By way of studying on the basic mathematical model and control method in the dq coordinate system, the series and parallel control schemes based on voltage source-current source model, and based on power source model are both proposed. The theoretical analysis and simulation results show that they can meet the demands of series and parallel of PWM converters.Fourthly, the coordinated control strategy aiming at PWM rectifier set and diode rectifier set have been studied in this dissertation. First of all, the output characteristic of diode rectifier is studied, as the base of coordinated control. Next, the two basic output characteristics such as voltage-stabilizing and voltage-droop are discussed. The corresponding realizing methods and feature are given. At last, the simplified model including the power station, overhead contact line, and train is built. Referring to three control objectives, three kinds of coordinated control strategies are presented. Their merits and defects are both introduced.Finally, an experimental system based on energy-fed traction power supply prototype rated 2MW is built. The experimental items include back-to-back experiment, series and parallel control strategy experiment, output characteristics experiment. The experimental waveforms and data demonstrate that the selected main circuit topology and control strategy in this dissertation are correct and feasible.
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
考虑界面相的单向复合材料力学性能预报研究
【摘要】 碳纤维增强树脂基复合材料(CFRP)由于其诸多卓越的力学性能在工程领域得到广泛应用。复合材料的宏观性能是由其特殊的细观结构决定的,为了更加充分地发挥其力学潜能,需要深入了解其宏观现象的细观本质。随着实验技术的发展,人们对复合材料界面相的认识逐渐深入,从改变界面相性能角度优化复合材料是目前的一个研究热点。在这样的背景下,建立含有界面相的单向复合材料力学性能预报具有重要的工程和学术意义。为了在理论上清晰描述本论文的研究思路,将复合材料整体上等效为一个黑匣子,其细观和宏观参数分别作为黑匣子的输入和输出部分,性能预报研究的主要任务就是揭开黑匣子的秘密,建立该输入输出之间的定量关系,为复合材料的优化设计、性能评价提供理论指导。本文针对单向CFRP,在考虑界面相的前提下,从刚度性能、热弹性性能、强度性能三个角度建立一套基于细观力学的性能预报方法,在预报宏观性能的同时揭示细观弹性应力状态直至损伤和破坏过程机理。本文所建立的性能预报模型在考虑纤维和基体等组分的同时,充分考虑了界面相的力学性能,并详细分析了界面相参数的影响规律。综合来讲,本文主要研究内容如下:1.刚度性能预报:本文通过解析法和有限元法预报单向CFRP的五个独立弹性常数。解析法是基于Eshelby等效夹杂原理,应用Mori-Tanaka方法进行两步等效,第一步将界面相和碳纤维等效为新的等效纤维,第二步将上一步得到的等效纤维与树脂基体进行等效得出整体刚度性能,从而预报出复合材料宏观刚度矩阵。有限元法将复合材料简化为一个代表性体积元(RVE),附上组分材料属性并施加周期性边界条件,施加各个方向载荷并经过线弹性分析得出刚度矩阵中的五个独立参数。这两种方法的预报结果得到宏观实验数据的对比验证,在此基础上应用Mori-Tanaka方法分析了界面相参数的影响规律。2.热弹性性能预报:热弹性性能预报主要包括热残余应力分析和宏观等效热膨胀系数(CTE)预报,后者依赖于前者准确的细观力学分析模型。针对由于细观组分材料的CTE不匹配引起的热残余应力,将复合材料简化为含有纤维、界面相、基体的轴对称圆柱体,建立弹性力学基本方程并结合边界条件得到残余应力场,其结果与有限元数值结果几乎完全一致。在此基础上,提出增量法用以分析树脂性能随温度变化的特点,其分析结果得到了碳纤维单丝电阻法实验验证;针对宏观等效CTE预报,在前面的热残余应力分析模型基础上预报复合材料的宏观等效CTE,并得到宏观实验数据的验证,最后分析了界面相参数对其影响规律。3.强度性能预报:本文主要分析复合材料纵向拉伸强度和横向拉压强度。根据碳纤维纵向拉伸强度呈随机分布的特点,本文分别采用不同方法预报纵向拉伸强度和横向拉压强度。针对纵向拉伸载荷,采用基于蒙特卡洛的渐进损伤分析模型,从热残余应力、纤维间应力传递、纤维单丝的逐渐断裂三个层次不断循环计算,直到所有纤维断裂为止,从而预报出复合材料的纵向拉伸强度,结果得到宏观纵向拉伸实验数据验证;针对横向拉压载荷,界面脱粘或树脂开裂是其主要破坏模式,本文采用显式有限元方法分析其渐进损伤过程。通过SEM照片或碰撞模型得到纤维随机分布的几何微结构,在Abaqus中建立该微结构几何模型,通过渐进损伤分析得到横向拉压载荷下的损伤破坏过程,从而预报出横向拉压强度,并通过SEM原位实验和宏观横向拉压实验数据验证,确定模型的合理性以后分析了界面相等细观参数的影响规律。本文所建立的一整套性能预报方法同样适用于其它复合材料,通过这些理论可以揭示复合材料细观与宏观之间的关联关系
