土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!低压电缆并联运行如何连接?
求助!低压电缆并联运行如何连接?
发布于:2011-02-16 19:44:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题:低压负荷很大且不能使用硬母线连接,必须选择多根电缆并联连接,假设用4根4芯同长度同截面(即每根相线、零线截面均相同)电缆连接设备,第一种是用1A、2A、3A、4A接设备A相,1B、2B、3B、4B接设备B相,1C、2C、3C、4C接设备C相,1N、2N、3N、4N接设备N相(即每根中一芯接一相)。第二种是用1ABCN接设备A相,2ABCN接设备B相,3ABCN接设备C相,4ABCN接设备N相(即整根四芯接一相)。请问是第一种接线方式好呢还是第二种?有的说第一种好不会产生涡流,那将第二种3根相线品字行排列敷设是不是也不会产生涡流呢?求高手讲解,谢谢!
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    好象2楼说的有点道理,个人持不同看法。
    1、多根电缆并接的好处是线芯变小,分开散热,趋肤效应降低。
    2、要注意的是防止电流分配不均,电缆发生超载。
    3、保护上必须计算“一根电缆短路,电源侧断路器能不能跳闸”!
    第3条是设计问题,因多根电缆不可能同时发生短路故障,一根电缆短路的故障电流受线芯阻抗的限制,可能发生电源开关(断路器)跳不开。
    第2条是楼主提出的讨论课题,是安装施工的问题,保证各电缆电流分配均匀,必须做到“每条电缆的综合阻抗相等”,如何做到呢?
    ①各接触电阻相等,接触面一样,连接位置一样。
    ②线路感抗相等,线路的自感电势一样,互感电势一样(相间距离一样)。
    ③线路温度相等,线路的散热条件一样(相互间影响也一样)。
    如何做到“相间距离一样”?只有一根电缆内ABC三相都在,才能保证“相间距离一样”,一根电缆接一相,还能保证相间距离相等吗?
    且三相电流的总矢量为零!用一根电缆接一相,永远都不能为零了!
    保证接触电阻相等,如果保证不了,一根电缆接在同一相,也会发生某一芯线过载的现象。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-2-18 12:17 编辑 ]
    2011-02-18 12:13:18
  • cyj3344cyj
    cyj3344cyj 板凳
    我公司采用单根300平方铺设。
    2011-02-18 11:34:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于功率因数问题
1) 最基本分析  拿设备作举例。例如:设备功率为100个单位,也就是说,有100个单位的功率输送到设备中。然而,因大部分电器系统存在固有的无功损耗,只能使用70个单位的功率。很不幸,虽然仅仅使用70个单位,却要付100个单位的费用。(使用了70个单位的有功功率,你付的就是70个单位的消耗)在这个例子中,功率因数是0.7 (如果大部分设备的功率因数小于0.9时,将被罚款),这种无功损耗主要存在于电机设备中(如鼓风机、抽水机、压缩机等),又叫感性负载。功率因数是马达效能的计量标准。
