正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室车库消火栓管和喷淋管标高该怎么搞呢?我知道布置规则是:有压的让无压的。但是消防主管和喷淋主管以及次管之间的标高该如何布置呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
w542131241
沙发
2011-02-18 12:28:18
lingshouding
板凳
问题:消防水没有水表.整个小区洗管.及管内存水都不小.可不可以考虑这此?
2011-02-18 11:36:18
加载更多接3楼继续分析:
消防水有一定影响,但8万平的住宅小区的消防系统能容下多少水呢?应该远小于6000吨。
洗管是不是管道内杂物冲洗?如果是应该也要不了这么多水量,可以想象一下6000方的水如果用水池装是个什么概念;何况不会每个月都冲洗吧。
还有一个可能要注意的是给水管道内是不是不干净,如果不少水表被堵塞;误差也会很大(如果有大面积的堵塞也是施工方的责任)。
所以这个问题楼主首先要确定水表的精度及是不是水表被堵塞,如果都可以排除,就可以肯定是管网漏水,属于施工方责任。
