土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于有效氯的计算,希望大家多多讨论指教
关于有效氯的计算,希望大家多多讨论指教
发布于:2011-02-16 17:23:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
引用“有效氯是指氯化物中以正价存在地氯。有效氯的计算可以从氧化还原反应化合价的降低来计算。习惯上将Cl2的有效氯定为100%,可以看成由一个Cl+和一个Cl-组成,那么ClO2中氯为正四价,变成负一价需得到5个电子,所以其有效氯含量为实际含氯量的5倍。二氧化氯实际含氯量为35.5/67.5=49.6%,其有效氯含量为248.1%。
加氯量指投加有效氯的量。”
http://bbs.co188.com/content/1867_259977_1.html中的2楼
应该是计算有误!
35.5/67.5=52.6%
则二氧化氯的含氯量为:
52.6%×5=2.63
则就是为什么二氧化氯的有效氯为CL2的2.63倍了。
但是若是以CL2为100%,那么CL2为0价态,变为-1价态,得到一个电子,而二氧化氯要得到5个电子,在氧化能力上来说相同物质的量的二氧化氯是CL2的5倍氧化能力。
这个是按电子的转移方法来计算的有效氯。
次氯酸钠(NaClO)溶液的有效氯是次氯酸(HClO)
因为次氯酸钠是弱电解质,其溶液会弱水解,存在电离平衡:NaClO+H2O==HClO+NaOH
即:ClO-+H2O====HClO+OH-
所以,其中有效成份是HClO。即有效氯!!
那么次氯酸钠以电子转移的方法来计算有效氯,是否可以算出?
那么次氯酸钠的CL从+1价变为-1价,得到电子为2个电子。35.5/(23+35.5+16)=47.65%
则其有效氯含量为95.3%。为CL2的0.954倍。
有效氯是氯化物所含的CL中可起氧化作用的比例,也可以说成是漂白粉与过量盐酸作用生成的氯气占漂白粉的质量百分数。在生产上均以CL2作为100%来进行比较的,一般漂白粉的有效氯含量为25%~35%;次氯酸钙为60%~65%;二氯异氰尿酸钠为60%~64%;三氯异氰尿酸为<85%等。   “有效氯”的含量定义为:从HI中氧化出相同量的I2所需Cl2的质量与指定化合物的质量之比,常以百分数表示。如纯LiClO的“有效氯”为121%   有效氯是根据它同盐酸作用时产生的氯气的量来计算的。反应的化学方程式是:   Ca(ClO)2+4HCl=2Cl2↑+CaCl2+2H2O   Cl2+2HI=2HCl+I2   2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI
若以次氯酸纳同盐酸反应产生的氯气的量来计算有效氯:
NaClO+2HCl=Cl2↑+NaCl+H2O
74.5 71
那么1g次氯酸钠产生的氯气为0.953g
同上述方法计算的结果相同。
全部回复(13 )
  • nianshao00
    nianshao00 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-03-30 15:37:30
  • suncb2000
    suncb2000 板凳
    paul52118 发表于 2011-2-23 08:45 能被还原的CL,被还原至-1价所降低的化合价除以该化合物的分子量再乘以CL的原子量35.5NaClO: 2/74.5*35.5 …简单明了,顶一下
    2015-12-15 17:55:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
急需电渗析工程学电子书
本人急需《电渗析工程学》电子书,如果大虾们手头有的话,能否帮帮忙传我一份,万分感谢!我的邮箱是hexiaojie0901@163.com
