土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一个小技巧在LINE上写字的方法
一个小技巧在LINE上写字的方法
发布于:2006-03-20 13:57:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
命令: text
当前文字样式: 样式 1 当前文字高度: 2.5000
指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]: 随便。
输入文字: %%U 后面加上你要的文字
全部回复(4 )
  • fanzy321
    fanzy321 沙发
    有可能你的字体本身就是90度倾斜的字体,更换字体就可以了。
    2006-04-03 12:35:03
  • lm01021321
    lm01021321 板凳
    能否帮忙解答个问题 为什么我的汉字是 "躺倒" 的?
    2006-03-30 16:21:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
发现CAD2006中BUG,大家认为是不是>??
前几天,在作图时我用的是北京54坐标画图,但是我输入第一个坐标时可以用PLINE命令画线,在录入第二点,第三点.....时PLINE 就跑别的地方画出了,离第点坐标很远,根本不对.成不了图形北京54坐标:1 5009821 45509232 5009815 45509243 5009818 45509194 5009795 45507675 5009765 45507466 5009667 4550729
