土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 日本三相压缩机电容 请教
日本三相压缩机电容 请教
发布于:2011-02-16 11:57:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如图,是一个日本进口压缩机并接电容。压机使用电压为三相220V(并非380V)。
电容上标签:
.47UF 47Ω
2 50VAC DELTA
1n31
不知这个电容是否损坏。用电容表测三端任两端均为0.70UF,用指针表测无任何阻值。
压缩机的表现是排气量很小。压力很低。
[ 本帖最后由 lwxcbm 于 2011-2-17 18:16 编辑 ]
全部回复(28 )
  • wlbwzt
    wlbwzt 沙发
    启动电容和放电电阻装在一起的元件了看看吧
    2012-12-12 16:13:12
  • lbktwx
    lbktwx 板凳
    你的电容标值来看应该就是一个启动电容和放电电阻装在一起的一个元件,楼主说的什么三相电源,相间电压是380V吗?如果不是那么此装置应该就是启动装置
    2012-12-12 10:58:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库控制器安装注意事项
1. 测温传感器放在冷风机的回流区,保证通风良好,并一定注 意防水。建议感温探头通过安装支架向上安装并远离蒸发器。传感线应避免受力,防止折断。2. 传感器加长请用0.75mm2多芯铜导线焊接连接,焊接处做好防水,导线长度不限,导线的内阻不超过50欧姆。导线的安装位置不受限制。3. 对于一个高标准的、对温度要求极高的控制系统,在设计电控系统时应考虑双重控制,以防止因传感器故障,继电器粘连而造成的过冷过热事故,如额外增加高低温报警器等措施。
