土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ CAD 探讨
CAD 探讨
发布于:2006-03-20 12:26:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
希望在这里能认识我们互动的哥们`多学习 学无止境 ~
  • yming123
    yming123 沙发
    AutoCAD 快捷键
    F1: 获取帮助
    F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
    F3: 控制是否实现对象自动捕捉
    F4: 数字化仪控制
    F5: 等轴测平面切换
    F6: 控制状态行上坐标的显示方式
    F7: 栅格显示模式控制
    F8: 正交模式控制
    F9: 栅格捕捉模式控制
    F10: 极轴模式控制
    F11: 对象追 踪式控制
    Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
    Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
    Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
    Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
    Ctrl+J: 重复执行上一步命令
    Ctrl+K: 超级链接
    Ctrl+N: 新建图形文件
    Ctrl+M: 打开选项对话框
    AA: 测量区域和周长(area)
    AL: 对齐(align)
    AR: 阵列(array)
    AP: 加载*lsp程系
    AV: 打开 视图对话框(dsviewer)
    SE: 打开对相自动捕捉对话框
    ST: 打开字体设置对话框(style)
    SO: 绘制二围面( 2d solid)
    SP: 拼音的校核(spell)
    SC: 缩放比例 (scale)
    SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
    DT: 文本的设置(dtext)
    DI: 测量两点间的距离
    OI: 插入外部对相
    Ctrl+1: 打开特性对话框
    Ctrl+2: 打开图象资源管理器
    Ctrl+6: 打开图象数据原子
    Ctrl+O: 打开图象文件
    Ctrl+P: 打开打印对说框
    Ctrl+S: 保存文件
    Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
    Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
    Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
    Ctrl+X: 剪切所选择的内容
    Ctrl+Y: 重做
    Ctrl+Z: 取消前一步的操作
    A: 绘圆弧
    B: 定义块
    C: 画圆
    D: 尺寸资源管理器
    E: 删除
    F: 倒圆角
    G: 对相组合
    H: 填充
    I: 插入
    S: 拉伸
    T: 文本输入
    W: 定义块并保存到硬盘中
    L: 直线
    M: 移动
    X: 炸开
    V: 设置当前坐标
    U: 恢复上一次操做
    O: 偏移
    P: 移动
    Z: 缩放
    希望对大家有些帮助!
    要看快捷键,请电机下面的网站:
    http://tech.163.com/special/000915SN/lykeyboard.html
    2006-04-06 17:54:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
小高层的水表一般情况如何安置
由于我在做毕业设计 4-13层是住户楼 我设置给水方式时候是水池水泵联合供水 采用变频泵是不用说的 但是 我对他的工作原理有点不明白 难道 水泵整天开着 而且压力又那么大`何况水表该放置在那里呢? 可否有人碰到过类似问题告知一下 拉 ~~谢过
