土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教大家,横差保护可以用于什么设备?
请教大家,横差保护可以用于什么设备?
发布于:2011-02-16 10:36:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教,横差保护的原理是什么?
除了发电机还可以用于什么设备?
可以作为主保护使用吗?
先谢谢!
全部回复(8 )
  • hiafang
    hiafang 沙发
    谢谢楼上耐心回复,谢谢,我明白了。
    2011-02-22 09:55:22
  • jdbh2007
    jdbh2007 板凳
    发电机横差保护是保护匝间和断线的很好的保护,但是只有在发电机定值绕组有分支引出并安装有CT时才能使用,现在很多发电机没有采用此结构,无法使用。对于线路来说,横差保护受运行方式的影响,比如母联开关状态等,在灵敏度方面也不如纵差保护,所以现在很少采用。
    2011-02-21 10:24:21
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
西门子继电保护7SJ,7SS,7UM,7UT,7SD
7SJ60x过流保护仅一个SIPROTEC 4 继电器即可满足单元间隔所有的需要7SJ45通过CT供电的数字式过流保护继电器7SJ68微机综合保护测控装置7SJ68专为发电厂和供电系统用户设计,它提供了大屏幕图形显示,中文操作界面,因此调试和操作都非常方便。7UT633/683/635 变压器保护装置为大屏幕图形界面.7sd52线路差动保护安全、快速、高选择性、可靠SIPROTEC线路差动保护设立了线路保护的新基准。
