发布于:2011-02-16 10:23:16
来自:建筑结构/朗筑结构设计培训
[复制转发]
我所理解的框支梁是转换梁因为该梁起到了使用功能的转换,改变了传力路径,但转换梁不一定是框支梁,不知这样理解对不对?
框支剪力墙结构 在施工框支梁以上3`5剪力墙层时,由于此时剪力墙还没有完全形成刚度,框支梁还可以作为普通受力梁。5层以上剪力墙继续施工会形成较大刚度,这时框支梁会和上部剪力墙协同工作共同抗弯,导致框支梁的中和轴上移至上部的剪力墙上,从而框支梁跨中截面只有梯形分布的接应力,而无压应力;该框支转换梁跨中截面不但有弯矩,还应有轴向拉力。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
langzhusky
沙发
简单点说,框支梁上的剪力墙是以压力拱的方式传递,你想想拱是不是在支座两端会产生推力呢?
2011-04-27 14:25:27
xiaomage0449
板凳
"框支梁应按拉弯构件计算"您好,可以大概讲一下为什么吗?
2011-04-27 13:09:27
加载更多回复 举报
