土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 遇到困难?高手解决!
遇到困难?高手解决!
发布于:2011-02-16 10:22:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一改造工程,三层,7度设防,圈梁,构造柱设置满足规范要求,屋盖及楼盖采用预制楼板,现顶层要改造一个大的会议室,要求在三层端部八原来的4间改为一大间,横墙间距为14.4m.
根据新建筑抗震设计规范中7.1.5规定装配式楼盖横墙间距7度不超过11m,现浇式楼盖不超过15m;请问如果我只把这一个大房间改为现浇楼盖是否满足规范的规定?局部房间现浇楼盖按装配式楼盖考虑还是应该按现浇楼盖考虑?大家有什么好的方法满足规范的的要求?
[ 本帖最后由 gyg033 于 2011-2-16 10:28 编辑 ]
  • wss111
    wss111 沙发
    总层数三层,加梁加现浇板,就行了。
    2011-02-22 09:48:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
四层的框架,计算起来地震作用最大方向有32.123度,如何进行下一步验算?
看过一本书,说这个角度小于15度可以不用管它,但是这次计算起来地震作用最大方向有32.123度,如何进行下一步验算,然后配筋呢?另外,这个结构首层Y方向的层间位移角也超限了,如何调整最省力?先谢过各位大侠!
