土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教 地下室底板在什么情况下可以设构造底板?
发布于:2011-02-15 23:13:15 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室底板下是天然地基是可以设;或不是地基而是未扰动的原状土也可以设;如果是后回填夯实到底板底标高,是否可以设构造底板,回填深度超过多深不可以设?
在哪里能找到这方面的资料呢 谢谢
  • cadxzhou
    cadxzhou 沙发
    问题是有没有地下水。如果地下水位较低,又不是筏板基础,就没有必要设构造底板,可直接在夯实的土体上做地坪;如果地下水位很高,那就必须设,并且还要考虑地下水的上浮力,那就不是构造底板了。
    2011-02-17 08:44:17
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
纯地下车库,在挡土墙内梁下位置需要设置框架柱吗?
个人认为只要满足梁上部筋水平锚固0.4Lae,就可。局压不满足顶多梁下设置暗柱。这样可以省很多投资。墙内设置柱子,挡土墙计算宜按双向板模型,无柱按下部固结,上边简支模型计算。不知还有其他需要注意的事项没有?
