土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下水池的溢流管的问题真是太棘手了!!!求助!
发布于:2006-03-20 10:42:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地下水池的溢流管,不能像室内水箱那样作排水漏斗或者其他间接排水的措施,但建筑给排水设计规范上却要求作间接排水,但并没指明做法。
小的孤陋寡闻,没学过怎么作水池的溢流管的间接排水,还请大虾指点一下。
另外,如果地下水池由于一些原因埋深稍大,溢流管的标高若比室外排水管网低的话,是不是就没有设置的必要了?
记得03年曾经参加过建筑给排水的技术措施的一个培训,在会上,俺对主讲的上海华东院的冯总请教过室外地下水池溢流管的间接排水的问题,他当时说确实没有哪个资料里有详细的做法。
这个问题到底该怎么解决呢???
全部回复(35 )
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    消防水泵房里本来就可能有个集水井加提升泵,将溢流管接到水泵房集水井内
    2006-04-06 09:00:06
  • xjgongcheng
    xjgongcheng 板凳
    水池外做集水池,内设潜水泵
    我觉得这样不错
    2006-04-06 08:26:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
冲击力与距离的关系是什么
喷嘴12.5mm,水压为0.1MPa,距离为1.5m,对物体的冲击力是多大?如果距离为0.8m时呢?冲击力与距离的关系是什么?多谢指教!
