土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 525868MBPJXF培训资料
525868MBPJXF培训资料
发布于:2011-02-15 21:39:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
KFR-52LW/M(BPJXF)
KFR-58LW/M(BPJXF)
KFR-68LW/M(BPJXF)
智能变频网络柜式房间空调器
培训教材
一:新品推介
1. 行销商标
KFR-52/58/68LW/M(BPJXF) 智能变频金元帅
2.型号识别
K F R – 52 L W /M( B P J X F)
健康负离子代号
双向换新风代号
离子集尘代号
变频机代号
人感功能
室外机代号
室内机为柜式
名义制冷量5200W
热泵型
分体式
空调器
3.推介特点
1.智能化人感技术:通过感应器检测人体发生的红外线,自动判断房间中人的位置,控制空调器自动运行,以实现舒适节能的最佳效果
2.环绕立体送风技术:通过两个步进电机自动控制摆叶转动,达到模拟自然舒适送风,使室内温度均匀一致。
3.超速变频技术:采用节能变频压缩机,超速变频控制技术,可根据空调器采集的状态参数自动调节压缩机运行频率,调温更精确、更迅速。运行更安静、更节能;
4.健康新技术:在负离子发射技术的基础上,使用等离子除尘、双向换新风、多元光触媒,更有效地消除异味,使空气更清新,更健康;
5.网络控制技术:采用国际网络家电的先进技术,预置网络控制接口,为国际家电网络化的趋势留下潜在的市场。同时,远程网络控制技术为空调器的控制提供了更加方便、有效的手段。
6.停电补偿功能
7.KFR-52/58/68LW/M(BPJXF)与KFR-52/58/68LW/E(BPJXF)的主要区别:
KFR-52/58/68LW/M(BPJXF)是在KFR-52/58/68LW/E(BPJXF)的基础上增加了人体感应功能,故在KFR-52/58/68LW/M(BPJXF)的培训教材中只着重讲一讲人体感应技术
7.1人体感应技术
海尔健康智能变频网络柜式空调器通过两个红外线探测器检测人体发生的红外线,自动判断房间中人的位置,控制空调器自动运转,以实现舒适节能的最佳效果。
1.普通人感技术:在此功能下,若连续20分钟检测不到人的活动,空调器自动停机,空调器停机后处于监视状态,在监视状态下检测有人活动20秒种后,空调器恢复运转。
2.跟随人感技术:在此功能下,风向为自动,左、右风向跟随人体位置调整摆动风向,使风吹向人。
3.避开人感技术:在此功能下,风向为自动,左、右风向避开人体调整摆动风向,使风吹避开人
7.2关于人体感应传感器的感应范围
1.图中阴影区为可感应区,空白区域为感应器的盲区
水平方向的感应范围如图所示:
2.通过人体感应器可感知人的动作的范围在水平方向大约为130度,随安装位置及房间大小的不同, 感应区域不同
3.垂直方向的感应范围如图所示,其可感应范围为稍向下斜约60度的范围
垂直方向的感应范围如图所示:
7.3.人体感应器通过红外线感知人的活动,但是人的动作小时或穿着厚衣服时,有时不能感知;
7.4人体感应器易受猫、狗等动物或加湿器、电热器等仪器的干扰而得出错误信息;
7.5.人体感应器也有可能对业余无线电或是手机发出的电磁波产生的反应;
7.6在人体感应传感器的感应范围内请不要放置玻璃箱红外线难以通过的障碍。
二:产品使用说明
1.遥控器及产品外观图
控制盘
遥控器
三.售后服务
3.1特殊功能测试(光感、体感)
因为此产品功能特殊且复杂,所以我安装人员在安装室内机后应进行光感、体感功能的检测,具体测试程序如下:
1. 开机上电复位;
2. 遥控开机后,7秒内连续按睡眠键8下,蜂鸣器连续响3声,进入快速测试程序;
3. 遥控设定光感功能,遮住光传感器使之进入黑暗状态,这时马上转入睡眠状态,睡眠灯亮;放开遮住光传感器的遮拦物,使之进入光亮状态,这时睡眠功能马上取消,睡眠灯灭;
4. 遥控设置体感功能,这时体感灯亮;遮住体感传感器使之感测不到人体存在,约3秒钟后,装入待机状态,体感灯亮、其他灯灭;3秒钟后,放开遮住体感感器的遮拦物(从面板背后将遮拦物拿开),人在距离体感传感器5米处以30厘米的动作幅度动作(5米以内不可有人等动作幅度大的物体),约2秒钟后,转入开机恢复待机以前状态;
7秒内再连续按睡眠键8下,蜂鸣器连续响5声,退出测试程序,这时可进行其它功能的测试;
3.2易损件明细表
序号 名 称 专用号 技术条件 数量 备注
1 室温传感器 001A3800135 同KFR-52/58/68LW/E(BPJXF) 1
2 环温传感器 001A3900072 同KFR-52/58/68LW/E(BPJXF) 1
3 电机(室内) 001A3000237 同KFR-52/58/68LW/E(BPJXF) 1
4 电机(室外) 001A3000069 同KFR-52/58/68LW/E(BPJXF) 1
5 步进电机 0010401346 0010401346 2
6 电脑板(室内) 0010400153 同KFR-52/58/68LW/E(BPJXF) 1
7 电脑板(室外) KFR-52LW/M(BPJXF)
0010401121 同KFR-51LW/N(BPF) 1
KFR-58/68LW/M(BPJXF)0010400021/
0010401036 同KFR-58/68LW/E(BPJXF) 1
8 门开关 001A3400188 同KFR-52/58/68LW/E(BPJXF) 1
9 换气扇 001A3000221 同KFR-52/58/68LW/E(BPJXF) 1
10 高压发生器 0010400142 同KFR-52/58/68LW/E(BPJXF) 1
11 遥控器 0010401103 YR-H18.JT。1 1
12 控制面板 0010401102 KFR52LW/M(BPJXF)JT.1 1
3.3压缩机型号
(KFR-52LW/M(BPJXF))压缩机 BH240X2CS-20KU
(KFR-58LW/M(BPJXF))压缩机 QXB-23(F)
(KFR-68LW/M(BPJXF))压缩机 C-7RV113HOW
3.4常见故障显示一览表
故障代码 故 障 原 因 检 查 范 围
E1
功率模块过热,过流,短路
a. 功率模块
b. 压缩机
c. 室外机受高频干扰
E2 电流传感器感应电流太小 a. 电流传感器断线
b. 传感器电路
E4
制热时压机温度传感器温度超过120℃
a. 制冷剂泄露
b. 压机温度传感器
c. 连接管被压扁
d. 阀未全打开
E5
过电流保护
a. 制冷剂充注过多
b. 电源电压低
c. 电流传感器电路
E6
室外温度传感器有断路、开路故障
a.传感器
b.传感器插座接触不良
a. 传感器电路
E7 室外热交传感器有断路、开路故障 同上
Ea 电源超、欠电压
a. 电源超、欠电压
b. 电源电压检测电路
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
a. 室外电机
b. 室外热交换器太脏
c. 室外热交传感器
d. 传感器电路
Ee 单片机读入EEPROM数据有错误 a. EEPROM
b. 单片机
F1
室温传感器有断路、开路故障
a.传感器
b.传感器插座接触不良
c.传感器电路
F2 室内热交传感器有断路、开路故障 a.传感器
b.传感器插座接触不良
c. 传感器电路
F4
制热时室内热交温度传感器温度超过72℃保护
a.室内风机风量太小
b.过滤网堵塞
c.室内热交传感器
d.传感器电路
F5
制冷时室内热交温度传感器温度低于0℃以下保护 a. 室内外温度低
b. 室内风机风量太小
F7
室内主板与控制面板通讯故障
a. 遥控器线束
b. 控制面板
c. 室内主板
  • heting_23
    heting_23 沙发
    KFR-26GW/02BC(R2DBPF)-S2
    KFR-33GW/02BC(R2DBPF)-S2
    KFR-35GW/02BC(R2DBPF)-S2
    分体式房间空调器
    培训教材
    编号:KFR-26/33/35GW/02BC(R2DBPF)-S2.PX
    编制: 管丽萍
    审核: 曾福祥
    会签: 张保强
    批准: 吴洪金
    青岛海尔空调器有限总公司
    2010年 01月
    目 录
    1、预防措施
    1.1、安全措施
    1.2、维修时的预防
    2、产品规格
    2.1型号商标
    2.2产品外观图
    2.3 衍生关系及通用性
    2.4 功能特点
    2.5 技术参数
    3、操作说明
    4、安装、拆卸和重新组装
    4.1、空调器的安装
    4.2、空调器的拆卸与组装
    4.3、故障诊断
    4.4、主要零部件的故障分析
    5、产品爆炸图及明细
    1、预防措施
    1.1、安全措施
    只能由全面掌握制冷循环系统技术及安全检验规程技术合格的维修技术人员按照有关手册上的规范进行维修操作。
    *维修时注意维修场所的通风,保证安全。
    *在维修场所禁止放置易燃易爆物品。
    *禁止使用可燃性气体、氯化性气体、硫化性气体或机械油。
    1.1.1、在维修前必须将电源插头从电源插座上拔下,使空调断电,以避免对人体和财产造成损害。
    1.1.2、若无制造厂的建议,请不要做旁通或改变电路连接的尝试。
    1.1.3、空调必须使用有电工认可的专用线路。不要使用延长线或使用双接线板。
    1.1.4、为了人身安全,本产品必须可靠接地。空调器不能用连接电话线、煤气管道等的办法来接地。
    1.2、维修时的预防
    1.2.1、更换或连接压缩机引线端子上的线束或保护器时,必须直拔直插,如果插拔时上下左右摇动,可能损坏压缩机或保护器的引线端子。
    1.2.2、当断电后再重新上电,须隔3分钟后才能重新启动空调器。
    如果拔掉插头后马上插上插头,将不能马上启动空调器。
    安全维修
    关于维修时的安全这里说的注意事项;根据危害,損害的程度,不同而分类,每一种都载了安全的重要容 ,请遵守。
    修理作业后要进行试运转,确认无异常,并对顾客说明使用中的注意事项。
    警告 无视此表示进行误操作时,有可能造成死亡或重伤等事故。
    注意 无视此表示进行误操作时,根据状况不同会造成重大事故。
    本文中的表示有各种各样的含义,请参照下表;
    一般注意 一般禁止
    必须执行 注意触电
    接地
    警告
    修理时请注意 作业中冷媒气体泄漏时要进行换气
    因为冷媒气体触到火会产生有毒气体。
    室外机组电装部分,在升压电容的作用下会形成高电压。
    电容充分放电后再进行修理作业,否则会造成触电。
    修理产品
    应注意 修理时要使用故障表上记载的零件,使用适当的工具,绝对
    不要对产品进行改造。
    冷媒泄漏时,要找出地泄漏地点,进行修理,然后追加冷媒
    并确认无泄漏。如果找不泄漏地点则中断修理,并停机关紧阀门,
    否则会使冷媒泄漏。
    室内,泄漏的冷媒虽然无害,但是遇到火会产生有毒气体。
    修理后的注意事项 更换有损伤或老化的电源线及导线。
    电源线中途不能加长,不要与其它电器并联使用。
    注意
    修理后的注意事项 检查接地状态,注意是否完全接地。
    修理后要测量绝缘电阻,确定在1MΩ以上。
    2、产品规格
    2.1、型号商标
    2.2、产品外观图
    室内机
    室外机采用35PCM板外机
    2.3 衍生关系及通用性
    26/33內机在28CA(R2DBPF)基础上,更换罩壳、面板、电脑板和印刷品。
    35内机在35CA(R2DBPF)基础上,更换罩壳、面板、电脑板和印刷品。
    外机采用35PCM板外机,在35S变频外机上去掉双新风,更换电脑板。33/35外机同时更改了KNB092压缩机
    2.4 功能特点
    1.聪明风功能
    冷风上行,清爽到顶;热风下行,温暖到足。
    2.负离子功能
    空调内的负离子发生器能激发大量负离子,有效平衡空气中正负离子的浓度,并有除菌及加速家中尘埃沉淀的功能,使房间中的空气清新健康。
    3.LED显示
    采用LED显示,运行状态一目了然。
    4. 直流变频技术
    直流变频技术,超低温、超低压正常启动。
    2.5 技术参数
    型号 室内机 KFR-26G/BC(R2DBPF)-S2 KFR-33G/BC(R2DBPF)-S2 KFR-35G/BC(R2DBPF)-S2
    室外机 KFR-26W/02(R2DBP)-S2 KFR-33W/02(R2DBP)-S2 KFR-35W/02(R2DBP)-S2
    制冷量 制热量 制冷量 制热量 制冷量 制热量
    额定制冷制热能力 KW 2600(730-3200) 3400(700-4900) 3300(1000-3600) 4100(1000-5100) 3500(1000-4300) 4300(1000-5400)
    除湿量 L/h   1.65*10-3   1.95*10-3   2.07*10-3
    能效比SEER/HSPF/APF W/W  5.19/3.01/3.27  5.19/2.76/3.03  5.00/2.70/2.96
    连接管 液管 mm Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35
    汽管 mm Ø9.52 Ø9.52 Ø9.52
    排水管 mm Ø25.5 Ø25.5 Ø25.5
    隔热材料成分   无缝发泡PE 外层包PP薄膜 无缝发泡PE外层包PP薄膜 无缝发泡PE外层包PP薄膜
    最大连接管长 m 15 15 15
    高度差 m 10 10 10
    配管长度 m 3 3 3
    加长管注气量 g/m 20 20 20
    前面板颜色   白色 白色 白色
    室内风速 r/min 制热 制冷 制热 制冷 制热 制冷
    H 1200±30 1200±30 1200±30 1200±30 1200±30 1200±30
    M 1025±30 1025±30 1025±30 1025±30 1025±30 1025±30
    L 850±30 850±30 850±30 850±30 850±30 850±30
    S
    循环风量 m3/h 550 600 600
    风扇 类型 贯流风扇 贯流风扇 贯流风扇
    风机输入功率 W 26 26 26
    风机电流 A 0.22 0.22 0.22
    风速 档 高/中/低 高/中/低 高/中/低
    室内机噪音 高|中|低 dB(A) 38/33/27超静25 38/33/27超静25 38/33/27超静25
    出风控制 步进电机   上下送风,聪明风 上下送风,聪明风 上下送风,聪明风
    滤尘装置   过滤网可清洗 过滤网可清洗 过滤网可清洗
    温度控制方式   电脑板控制 电脑板控制 电脑板控制
    室内机尺寸 长*宽*高 mm 795*194*272 795*194*272 795*194*272
    包装尺寸 长*宽*高 mm 871*304*360 871*304*360 871*304*360
    净重 kg 10.3 10.3 10.3
    毛重 kg 12.3 12.3 12.3
    室外机罩壳颜色   乳白色 乳白色 乳白色
    压缩机 种类   旋转式 旋转式 旋转式
    型号   美芝DA89X1C-20FZ 三菱电机KNB092FHBMC 三菱电机KNB092FHBMC
    输入功率 W 855 895 895
    冷冻油 种类   R410A用冷冻油 R410A用冷冻油 R410A用冷冻油
    注入量 L 0.48 0.48 0.48
    制冷剂 种类   R410A R410A R410A
    注入量 kg 1000g 1000g 1000g
    室外风扇 种类   轴流风扇 轴流风扇 轴流风扇
    输入功率 W 40 40 40
    制冷额定电流 A 2.9 3.9 4.4
    制冷额定功率 W 616(230-1000) 845(230-1100) 950(230-1650)
    制冷功率因数 % 0.98 0.98 0.98
    启动电流 A 0.6 0.6 0.6
    外机尺寸 长*宽*高 mm 780*260*550 780*260*550 780*260*550
    包装尺寸 长*宽*高 mm 905*375*612 905*375*612 905*375*612
    净重 kg 34 34 34
    毛重 kg 37 37 37
    室外运行噪音 dB(A) 50 50 50
    电热功率 W / / /
    电热电流 A / / /
    连机线参数 YZW 4×1.0 mm²或
    4×1.5 mm² 4×1.5 mm² 4×1.5 mm²
    电源线参数 RVV 3×1.0 mm²或
    3×1.5 mm² 3×1.5 mm² 3×1.5 mm²
    电源 1PH 1PH,220V~,50Hz 1PH,220V~,50Hz 1PH,220V~,50Hz
    3、操作说明
    1.制冷运转
    风量设定为强,中,弱时,为分别的风量.
    自动风量时根据室温和设定温度的温差自动调节风量
    2. 除湿运转
    风量设定为强,中,弱时,为分别的风量.
    3. 压缩机OFF,3分钟待机中
    .压缩机停止则外风机停止.
    .3分钟待机后,变为压缩机开领域,为压缩机开控制.
    4.压缩机ON
    风量强,中,弱设定时, 则按设定的风量运行.
    自动风量时根据温度调节决定风量.
    5.强力运转
    .强力运转进行15分钟.
    .运转停止或经过15分钟结束强力运转.
    .状态转换结束强力运转.
    .进入"静音",正常运转或定时开等信号控制,结束强力运转.
    .强力制热
    .修订设定温度. 有温度调节机能
    .除霜运转中,室外机不接受强力运转的通讯信号
    强力运转进行15分钟后,10分钟禁止压缩机OFF(故障除外).
    .强力制冷
    修订设定温度. 温度调节机能
    风量为手动的强.
    在压机开始后,在3分钟内不进行低负荷保护.
    自动、送风、除湿无强力功能
    6. 静音运转
    向室外机送静音运转信号.
    .静音制热
    压缩机开时,风量为低风.
    压缩机关后,20秒中风量为低风,然后变为微弱.
    .静音制冷
    风量为低风.
    .自动、除湿、送风无静音功能。
    7.空气清新
    .接受到遥控指令后,若风机运转,则负离子发生器工作,实现负离子发射功能。
    .如风机停时,则负离子发生器OFF。
    . 负离子发生器OFF,如已设定了空气清新ON,则风机又开始转时自动转负离子发生器ON。
    8.定时运转
    .根据定时时钟和当前时钟的时间差来开始定时时间的计数。
    .定时运转中,显示板定时灯亮。
    .定时关
    设定定时关后,面板运行状态显示不变,定时符号显示,定时时间到,运转停止.
    .定时开
    设定定时开后,面板只显示定时符号,定时开时间到,按设定状态运行开始。
    .定时开/关
    其执行顺序按设定进行执行。
    9.睡眠运转
    .在制冷/除湿运转时,运行1小时后设定温度上升1℃,再过1小时后设定温度再上升1℃,再运行6小时后关闭。
    .在制热运转时,1小时后设定温度下降2℃,再1小时后设定温度再下降2℃,再3小时设定温度上升1℃,再运行3小时后关闭。
    .在设定睡眠前是内风机为高风时,则设定睡眠后,室内风速转为中风,如设定睡眠前是内风机为中风时,则设定睡眠后,室内风速转为低风,如设定睡眠前是内风机为低风时,则设定睡眠后,室内风速不变。
    10.自动运转
    进入此方式后,主控芯片根据房间温度决定相应的工作模式,以维持所设定的温度(制热模式设定温度23℃,制冷26℃)。
    首次开机时,室内进风温度小于等于23℃时,进入制热,大于23度进入制冷。
    进入制热走制热程序(设定温度23℃),当达到压机停止温度时,压机停止,3分钟待机有效;如若压机持续停止15分钟后检测到进风温度大于23℃进入制冷,否则仍在制热工作态。
    进入制冷走制冷程序(设定温度26℃),补偿温度差自动取消,当达到压机停止温度时,压机停止,3分钟待机有效;如若压机持续停止15分钟后检测到进风温度小于等于23℃进入制热态,进入制热态补偿温度自动加上,否则仍在制冷工作状态。
    由其他模式转自动模式时,若工作状态有改变(即先判断,再工作),停机3分钟, 3分钟后根据室内进风温度进入判定温度。
    11.试运转
    试运转指示频率为58Hz,风量强.
    试运转30分钟结束,关机。试运转期间,接收遥控信号后,退出试运转。
    不进行低负荷保护动作.
    12.特殊机能
    1、室内机单独运转
    a. 进入条件:先将遥控器设定为制热高风,设定30℃,首次上电,7秒内按睡眠键6下,回响6声
    b. 进入室内机单独运转后室内机动作处理按如下程序进行:
    内机按设定运行,通讯,不对室外机通讯信号进行处理,但需一直向外机发送通讯信号。
    c.退出条件:接收到遥控关机或应急信号关机退出室内机单独运转,掉电后上电退出室内机单独运转。
    2、停电补偿
    a.进入条件:7秒内按睡眠10下蜂鸣器响4声,进入同时将当前状态存入室内机EEPROM中。
    b.进入停电补偿运转后室内机动作处理按如下程序进行:
    遥控应急信号,按照遥控器和应急设定状态运行并将当前状态存储于室内机EEPROM中。
    主机按面板设定状态运行并将状态存储在EEPROM中。
    进入停电补偿后,掉电再上电,主机将当前运行和停电补偿信号传送给室内机面板,面板接收到以后回传信息保持停电补偿位。
    c. 退出条件:7秒内按睡眠10下蜂鸣器响2声
    d. 停电补偿状态下设定定时、睡眠功能,掉电后再上电,主机记忆为关机状态。
    2. 额定运转
    ① 额定制冷
    3. ①额定制冷:a.进入条件:制冷高风,设定16℃,温度“-”键和设定键同时按,回响2声进入
    b.进入后按如下程序进行:
    进入额定频率运转;面板显示制冷;通讯中有额定指示。
    c.退出条件:接收到遥控信号退出额定运转,进入遥控设定状态。
    ②中间能力制冷:a.进入条件:制冷高风,设定16℃,7秒内连续按睡眠键4下,回响5声进入
    b.进入后按如下程序进行:进入中间能力额定频率运转;面板显示制冷;通讯中有额定指示。
    ③最小能力制冷:a.进入条件:遥控制冷高风,设定16℃,7秒内连续按睡眠键8下,回响7声进入
    b.进入后按如下程序进行:进入最小能力额定频率运转;面板显示制冷;通讯中有额定指示。
    ④额定制热:a.进入条件:遥控制热高风,设定30℃,温度“+”键和设定键同时按,回响2声进入
    b.进入后按如下程序进行:
    进入额定频率运转;面板显示制热;通讯中有额定指示。
    c.退出条件:接收到遥控信号,进入遥控设定状态。
    ⑤中间能力制热:a.进入条件:遥控制热高风,设定30℃,7秒内连续按睡眠键4下,回响5声进入
    b.进入后如下程序进行:进入中间能力额定频率运转;面板显示制冷;通讯中有额定指示。
    ⑥最小能力制热:a.进入条件:遥控制热高风,设定30℃,7秒内连续按睡眠键8下,回响7声进入
    4、安装、拆卸和重新组装
    4.1、空调器的安装
    空调器的安装同CA(R2DBPF)变频,详见说明书
    4.2、空调器的拆卸与组装
    室内机的拆卸与组装
    注意!在拆卸和组装之前,一定要确保机器断电,且在10分钟以上。
    2011-02-15 21:41:15
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
四通阀
技术通知单――四通阀售后维修的判定方法空调系统中四通阀换向(串气)故障判定空调市场退回的四通阀中,标明四通阀换向不良或串气的占绝大多数,对这些退回品进行性能测试,除了拆下四通阀时,烧坏活塞和主滑阀及意外碰伤变形不能分析之外,其余都满足四通阀性能规格要求,换向正常。因此,存在一定的误判现象,这种误判对事业部造成了相当大的质量损失。下面将从四通阀动作原理及结构特点入手,分析市场出现的换向不良(串气)产生原因及正确的判别方法,以期对空调售后服务有所帮助。
