正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
如题
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
xmznt
沙发
扩散电容CD在二极管正向导电的过程中,从P区经过PN结扩散到N区的空穴,由于来不及立即与N区中的电子复合掉,因而开始时要在N区靠近PN结的附近,有一定程度的积累;同样,从N区经过PN结扩散到P区的电子,也会在P区靠近PN结的附近,有一定程度的积累。这种积累的程度,也会随着外加正向电压的大小,或者说随着扩散电流的强弱,而有所增减。这也是一种"存""放"电荷的作用。通常把这种由扩散过程形成的电容叫扩散电容,扩散电容的影响与PN结电容差不多。在外加变化电压的作用下,势垒电容CT和扩散电容CD的充放电电流在外电路是迭加的。因此,势垒电容和扩散电容是并联关系。所以PN结的总电容为Cj=CT+CD。当PN结正向阳花运用时,扩散电容要比阻挡层电容大得多,可以近似地认为是扩散电容CD起作用。而在PN结反向运用时,扩散电容近似为零,可只考虑势垒电容CT的影响。
2006-03-20 09:45:20
xmznt
板凳
PN结势垒电容的存在,相当于在PN结两侧之间并联了一个电容。我们知道,直流电是不能通过电容的。但是高频交流电却可以通过它。如果有很大一部分高频交流电流直接通过PN结电容,那么PN结将失去单向导电性。
2006-03-20 09:45:20
加载更多回复 举报
