土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 飞扬兄,想问你保存时会有管线关系处理的过程是什么?
发布于:2006-03-20 09:16:20 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
在点了保存图纸后,有时候就有管线关系处理的过程,我想问问他是在处理什么?怎么才能使它时间花费少点,因为如果机器慢就保存时很耽误时间。
全部回复(10 )
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    cad的高版本保存到低版本时,由于需要把一些高版本的图元转化成低版本的,因此处理起来需要一定的时间,尤其在图形较大时尤为突出,所以建议平时把保存版本设到最高,你需要低版本的图时再另存为低版本。
    2006-03-23 02:03:23
  • cailiang008
    cailiang008 板凳
    我觉得【图形导出】包括两个过程:1、把天正的东西存成低版ACAD的 2、把ACAD的东西存成低版ACAD的
    所以慢了也正常。
    2006-03-22 17:42:22
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
如果经常使用平移(P)出现软件出现异常而中断运行?
我在画图时,如果经常使用平移(P)功能即按住鼠行标的中间轮时,有50%时会出现软件出现异常而中断运行?
