土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 答疑三:路灯不同布置方式的优缺点?
答疑三:路灯不同布置方式的优缺点?
发布于:2011-02-15 16:36:15 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
单侧布置—适用于比较窄的路,他要求灯具的安装高度等于或大于路面有效宽度。优点是诱导性好,造价低,缺点是不设置灯一侧路面亮度(照度)比设置灯的一侧低。
交错布置—要求灯具的安装高度不小于路面有效宽度的0.7倍。缺点是亮度纵向均匀度较差,诱导性不及单侧布置好。
对称布置—要求灯具的安装高度不小于路面有效宽度的一半。
截光型灯具:适用于高速公路,国道,城市主要干道等。适用于高速公路,郊区道路等四周没有建筑,周围较暗,可使道路亮度高,均匀度高而眩光却很少。
半截光型灯具:适用于城市街道上,周围有建筑物,环境需要比较明亮的场所。
非截光型灯具:主要用于人行横道及支路的照明。
全部回复(3 )
  • vmssms
    vmssms 沙发
    请教楼主此段话的依据,谢谢!!
    2011-11-07 15:22:07
  • cocodeng
    cocodeng 板凳
    很好,谢谢前辈啦
    2011-11-04 09:33:04
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
答疑二:路灯安装高度,悬臂长度及仰角的合理选择?
安装高度(h)—气体放电灯的经济安装高度在10—15m。安装高度过低灯具的眩光增加,过高眩光减小,但是照明利用率下降。悬臂长度—不宜超过安装高度的1/4。悬臂过长带来的影响:1.降低装灯一侧人行道及路缘石的亮度(照度)。2.悬臂的机械强度要求变高,影响使用寿命。3.影响美观,造成悬臂与灯杆之间的比例不协调。4.造价会增高。仰角—灯具的仰角不宜超过15度。灯具的安装仰角是为了增加灯具对路面横向的照射范围。过大会造成增加眩光,慢车道和人行道的亮度降低。
