土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教制冷冰水机漏冷媒怎么办
我们厂有一台冰水机,30HP,水冷式,冷却水口径为2-1/2,但是实际冷却水管路只有1-1/2,现在机器总是出现低压管路裂,造成漏冷媒,所有管路已重新换过,还是会出现弯头裂,请教冷却水口径变小有没有关系。
全部回答(16 )
  • shisongpo
    铜管的质量不行’
    2011-02-22 17:11:22 来自 PC 评论 举报
  • jingzekun2008
    你出现的问题可能有以下几个问题:
    1.冷媒用的铜管未加避震管,压缩机启动或工作时所震动造成的;
    2.弯管的加工工艺、材质质量,如:弯管弧度、连接处焊接未焊透等;
    3.冷冻水的出口改小对蒸发器的换热及制冷量有影响,压缩机启动频繁;
    4.你改小管径是为了增压冷冻水的压力为目的,建议分段式变口径,管路越长,压力损失越大或者冷冻水出口为1-1/2,回水口为2-1/2,(采用三支管路,由大变小,由小变大)增加旁通阀;
    2011-02-22 13:58:22 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
