土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一类公建有外窗的楼梯间防烟问题
一类公建有外窗的楼梯间防烟问题
发布于:2011-02-15 15:58:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一建筑超过50米的公共建筑,防烟楼梯间和前室均有可开启的外窗,可否只在防烟楼梯间设正压送风系统而前室不设?是不是会由于有外窗存在而是该系统的风量风压受到影响?《高规》8.3.1针对的是防烟楼梯间(前室)而言的。谢谢!
全部回复(14 )
  • kenny1984515
    kenny1984515 沙发
    现有一工程,超过50米的一类公共建筑,地下1层,地上32层,地上楼梯间及其前室、合用前室、消防前室设置加压送风,这个是无疑的。那么地下室的那段楼梯在首层有可开启外窗,且面积大于2平方,能不能不设置加压送风?地上前室和地下前室能不能合用一个系统加压送风?
    2011-06-09 14:37:09
  • kenny1984515
    kenny1984515 板凳
    超过50米的一类公共建筑的防烟楼梯间及其前室、合用前室、消防前室,即使有外窗也要加压送风。09年版的技术措施第4.10.9.9有相关说明:采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗,不宜设置可开启外窗。
    如果一定要设置开启外窗,那要算上漏风量,这个就大了,所以尽量做成不可开启的吧。
    2011-06-09 14:34:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
严寒地区的加压送风入口要加电动保温阀?
严寒地区的加压送风入口要加电动保温阀?审图的意见,说是防止漏风传热,我觉得有止回阀就可以了,防止倒灌冷风,入口设置这个没什么意义吧,请教![ 本帖最后由 lihualh 于 2011-2-16 11:14 编辑 ]
