土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ JS聚合物水泥基防水涂料材料说明
JS聚合物水泥基防水涂料材料说明
发布于:2011-02-15 14:12:15 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
产品特点:
  聚合物改性:加强对各基底的粘结力。
  透气不渗水:表面透气,可以阻止水蒸气压力的形成,同时又不渗水,防水性能好。
  柔韧性好:能受轻微震动及不大于2-3mm宽位移(柔韧性防水)。
耐水性强:适用范围广,可以用于长期浸水环境下的防水工程
耐候性强:适用范围广,可以用于曝露的环境,如天面等。
  施工简便:基于是水泥型产品,防水层之上可直接铺贴瓷砖,抹灰或油漆。
  潮湿区域可以施工:由于涂料必须透过水的作用渗透到底材内部,因此,潮湿区域可以 施工,如混凝土干燥,施工前必须用水淋湿。
附件名:20112151297750338682.zip
文件大小:22K
(升级VIP 如何赚取土木币)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
如何做好屋顶防水
论文简介: 找平层施工前,现浇屋面板表面应清扫干净并洒水湿润,当表面过于光滑时,应划毛或凿毛。找平层采用1:2水泥砂浆,砂浆铺设应按由远到近、由高到低的程序进行,最好在每分格内一次连续铺成,严格掌握坡度,可用2 m左右长的括尺找平, 待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平,终凝前,轻轻取出嵌缝条,完工后表面少踩踏,注意气候变化,如温度在0度以下,或终凝前可能下雨时,不宜施工。如必须施工时,应有技术措施,为保证找平层质量,铺设找平层12小时后,需洒水养护,找平层硬化后,应用密封材料嵌填分格缝。
