土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教有关照明的场景设定
请教有关照明的场景设定
发布于:2006-03-20 00:33:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一工程,要求设定A,B,C三种场景,请问可以选用什么产品?在电气图纸上该怎样表达?请哪位大师赐教,谢谢!
全部回复(6 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    楼上说得没错,我一般是做一个模式表。提供一个大家参考:
    2006-03-21 09:50:21
  • ddddd02
    ddddd02 板凳
    你把问题说清点.
    是指通过开\关不种类的灯,或不同地点的灯,来达到不同的夜景效果吗?
    若是那样的话,通过不同种类的灯\不同地点的灯,在配电上分出不同的回路,通过控制来达到不同的开灯模式.
    在电气图上简单表述可以采用文字,说明开什么地方的灯.详细点的话,最好作一个开灯模式表,什么情况开那些回路,这样一看就清楚了.
    2006-03-20 18:36:20
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
--有关荧光灯的距高比--
高度当然是指灯具到工作面的距离。距是指什么距离?两灯之间的距离还是两灯中心距?
