土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于框架柱的拉墙筋该怎么做
施工的说等柱浇筑好后再凿开保护层焊接拉筋,现浇的画又太伤模板了,
施工的这样做行吗,或者还有别的好方法
全部回答(4 )
  • 风水易缘
    现在比较好的做法是 预埋钢筋,弯折90度,一边紧靠模板,拆模后凿出,调直。预埋的钢筋可以是短钢筋,然后凿出调直后焊接拉接筋。其实这个方法多年前一直在使用的。
    绝不可以凿开保护层在主筋上焊接 拉结筋,回答的很对
    2011-02-16 11:40:16 来自 PC 评论 举报
  • kafeihfdcb
    “预埋的钢筋可以是段钢筋”应修改为“预埋的钢筋可以是短钢筋”
    2011-02-15 23:44:15 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
