土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ qingwen
qingwen
发布于:2006-03-19 22:55:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们单位职工比较多淋浴是个头疼事,最近同事买了一台空气源热泵热水器(160L),楼房共2层一层办公用2层腾出300平方米共12个淋浴喷头(经常同时使用)。下面有4个问题请教各位 1、空气源热泵热水器也准备放到2层,水压是否能够达到正常标准(淋浴喷头同时工作的情况下)2、我准备选用强度比较硬PVC塑料管材,不知道管材的管径需要多大合适(干管与直管)安装时需要注意哪些事项。 3、水温忽热忽凉的情况下还需要再另外接冷水管吗(比方说家里用的壁挂式热水器都是需要接冷水管的)4、是否再另配一台水泵。 感谢!
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    管材的管径大概De63,再仔细演算一下,注意加热回水管,用来水泵循环,管路供水形成一个“环”路供,回水放在中间回。
    2006-03-20 21:41:20
  • qdshengnuo
    qdshengnuo 板凳
    1、放在二楼没有问题,压力是靠水泵的压力。2、你需要另外加水泵,保证水在管道中一直循环,确保打开水龙头就有热水。3、需要加冷水管,调节水的温度。
    2006-03-20 15:22:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖管子用27.5年?
看规范后面是写了咱们选用4几管材,那就意味着是60度热水是25年+2.5年(高温时候)=27.5年那就是27.5年的用了?大家是这么理解吗?看规范后面的列表B
