土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于高层消火栓系统分区
关于高层消火栓系统分区
发布于:2011-02-15 11:00:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于《高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)》中:
7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。
在此请教下各位:在实际设计过程中,高层消火栓系统如按照“静水压力不应大于1.00MPa”来分区,是否就是理解为:高度超过100米的建筑才需要分区?可是我接触过别人设计的几个高层住宅,基本都是18层以上的建筑就要分区了。对此有点迷惑,恳请各位指教!
全部回复(27 )
  • 李晴娜
    李晴娜 沙发
    学习了,学习了,收益匪浅
    2016-03-08 17:07:08
  • hxsy14081
    hxsy14081 板凳
    学习学习学习!!
    2014-10-17 15:10:17
建筑消防给水
28.33 万条内容 · 704 人订阅
【消防水池】满足用水量,但只有一条干管输水,是否可以不设消防水池
消防泵房可不可以从给水干管上直接接两个吸水管出来?干管是DN1000的,清水池水量绝对够用。规范要求两个吸水管,但是如果直接从干管接的话,实际上还是一根。是不是再从清水池接一根出来啊?[ 本帖最后由 kebulinqi 于 2011-2-16 09:12 编辑 ]
