土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【消防水池】满足用水量,但只有一条干管输水,是否可以不设消防水池
发布于:2011-02-15 10:25:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防泵房可不可以从给水干管上直接接两个吸水管出来?干管是DN1000的,清水池水量绝对够用。规范要求两个吸水管,但是如果直接从干管接的话,实际上还是一根。是不是再从清水池接一根出来啊?
[ 本帖最后由 kebulinqi 于 2011-2-16 09:12 编辑 ]
全部回复(5 )
  • 星空点点
    星空点点 沙发
    从10000的管线上接2个吸水管没有意义,不满足规范要求,最好从水池接1个吸水管。
    2011-02-22 17:02:22
  • ytwqz
    ytwqz 板凳
    为了取水安全。再从清水池接一根出来是必须的。
    2011-02-15 21:21:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教一个燃气电厂的消防问题
燃气电厂有个前置模块,其四周设有围墙,无顶,是否需要设置气体消防系统(CO2)???
