土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC与变频器控制问题
PLC与变频器控制问题
发布于:2006-03-19 19:08:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
这样一个自控系统:现场有包括变频器在内的多台设备,通过现场总线(Profibus-DP)与PLC通讯,PLC上级设一台工控机做操作站。变频器通过总线将电流、电压、频率等模拟量和变频运行、变频停止等开关量传送到PLC内,现在需要利用变频运行和停止的信号来经过PLC控制与其余工艺设备做联动,那么可不可以利用总线传输的信号来进行?还是需要单独引出信号到PLC做联动?
另外可不可以利用总线传输的信号来控制变频器的开停,甚至输出模拟量(经过PID运算后的)来调节变频器的频率?
全部回复(3 )
  • fire
    fire 沙发
    多谢解答!
    inf斑竹所说的总线发送信号经过A/D、D/A转换吗?
    有的人提倡要单独引入开关量控制,不用总线传输的信号,理由是不可靠和巡检时间导致的延迟,存在这个问题吗?
    2006-03-20 14:56:20
  • ihf
    ihf 板凳
    1、变频器通过现场总线发送的信号是一定格式的数字信号,不会是模拟量。
    2、可以利用总线传输的信号经过PLC控制用变频运行和停止的信号来与其余工艺设备做联动。
    3、可以利用总线传输的信号来控制变频器的开停,不能由PLC经现场总线输出模拟量来调节变频器的频率,只能由PLC输出一定格式的数字信号来调节变频器的频率,即变频器上的串行通讯设定频率功能。
    2006-03-19 20:57:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
75KW变频器
75KW变频器,面板用通讯线连接在柜门上.
