土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水闸翼墙下面的垫层问题
水闸翼墙下面的垫层问题
发布于:2011-02-14 21:57:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
第一次做小水闸,想请教下前辈:浆砌块石翼墙下面的垫层能不能用碎石垫层?
我几个同事以前都用了20cm厚的碎石垫层,但是我觉的这样要形成渗流啊,不知道实际工程中用砼垫层还是碎石垫层?
全部回复(18 )
  • zhangyong1975726
    如果是闸上游和铺盖组成防渗体的,就不能用碎石垫层了,如果是闸室下游,或者没有防渗要求的部位,可以用碎石垫层的,最好不要忘记加排水孔。另外,我还做过闸室上游的挡土墙采用碎石垫层的特殊情况,因为当时的情况是防渗体不是挡墙,而是挡墙后的堤防,所以为了降低墙后水位,保证挡墙稳定,我们对挡土墙采取了排渗措施,这时挡墙的功能就只有档土了,所以也可以采用碎石垫层的
    2011-02-17 22:57:17
  • fable2000
    fable2000 板凳
    土基应该IMEI问题!!
    2011-02-17 22:24:17
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
自承式圆弧形架空钢管06S506-2.pdf
好桃酥大家分享
