土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 前室漏风量的计算中压差的问题
前室漏风量的计算中压差的问题
发布于:2011-02-14 20:32:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个18层的住宅,前室加压送风要计算关闭阀门和风口的漏风量,但是漏风量中有个压差,这个压差怎么取啊?比如我9层着火,打开9层和10层的风口,其余都关闭,其余几层的压差都应该不同的吧,那我这个漏风量怎么算呢?求指点
  • 人啊人嘛
    人啊人嘛 沙发
    我们规定压差系数不变,在基准层往上加上压差系数反之则减去压差系数,所以就此题来说,打开九十层一共只有十八层,所以压差之和为零
    2019-05-15 20:20:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请各位师傅帮小弟解答一下吧
我这里的工程标书要求是空调的送回风及新风进行保温,但设计提出所有进行室外取风的送风管也要保温,我这里的送补风管有的加装了补风预热器这个东西,我想问的是,这种风管用进行保温吗?有理论依据吗?我之前的工程送风系统从来不保温,我觉得应该是不用,但理论不太明白,请大家指点。
