土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 买衣柜要望 闻 量 听
买衣柜要望 闻 量 听
发布于:2006-03-19 16:27:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
如果是购买板式衣柜,请注意以下几点:
  1、看材质。实木的衣柜相对更结实,如果是密度板做成的,密度越大,承重力也就越大。
  2、听声音。如果衣柜的门是推拉式的,就一定要注意滑轨的质量。声音轻的滑轨做工精细,做工粗糙的滑轨在推拉的时候会有较大的声音,不耐用。衣柜里的抽屉也要多拉几次试试,看看抽屉拉出后是否平衡,是否向一边倾斜。
  3、闻气味。好的天然材质不会有刺激性气味。如果是合成的,要注意闻一闻。当然,买回家后,可以放一些能够吸收有害气体的植物,帮助清新空气。
  4、量高度。合适的衣柜里的挂衣杆有较固定的摸高(即人举起手可以摸到的高度),一般这个摸高不会超过2米。而裤架则要离隔板650—750厘米左右,这样才能保证裤子能够舒舒服服地悬在那儿。
  如果是请设计师设计整体衣柜或衣帽间,可以参考以下几点:
  1、材质。木质的较温馨,也容易接受。如果喜欢凸显个性,可以采用金属板或玻璃。
  2、价格。木板价位适中,打理也不会太麻烦。玻璃在打孔的时候会麻烦些,价格也贵一点。
  3、漆油漆的时候,最好避开雨天。
  4、想要收拾好衣物,在选购或定做衣柜阶段就要考虑好自己衣服的类别,看哪种衣物偏多,相应增设空间。比如偏爱长款裙装和大衣的人,可留较大的挂长衣的空间;而休闲装较多的人士则可多配置层架,层叠摆放衣物。
  5、如果有800厘米的厚度提供给衣柜,可以考虑使用旋转衣架。但旋转衣架的价格贵,仅旋转架就要1000元左右。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
求助--橡胶抽拔棒的有关参数
请问各位大侠谁能告知后张法桥梁预应力孔道成形构件之橡胶抽拔棒的有关参数如内外径、硬度、倒用次数、价格和使用方法等,总之,越详尽越好,不胜感激。。。。
