土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 如何进行钢筋混凝土柱+屋面钢梁结构的设计?
发布于:2011-02-14 17:25:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢筋混凝土柱+屋面钢梁的结构用得比较多,但能正确理解和设计的不多。
钢筋混凝土柱+屋面钢梁要按排架结构计算,屋面钢梁一般与钢筋混凝土柱采用铰接,这样构造简单些。
因为钢筋混凝土柱+屋面钢梁的结构不满足CECS102:2002的条件,故屋面钢梁需按GB50017-2003的规定设计。
由于门式刚架所承受的荷载较小,且考虑屈曲后强度利用,故CECS102:2002有关柱顶位移、屋面钢梁变形和翼缘宽厚比、腹板高厚比的规定比GB50017-2003宽松得多。因而按GB50017-2003设计屋面钢梁时,应尽量考虑屈曲后强度利用。由于GB50017-2003仅有等截面组合梁考虑屈曲后强度的计算公式,故屋面钢梁应采用等截面组合梁。当屋面钢梁跨度较大时,可根据情况分段采用不同的梁高。这样既能满足GB50017-2003的规定,又能获得比较经济的用钢量的效果。
全部回复(11 )
  • cfdefighidef
    cfdefighidef 沙发
    楼主总结的还行的。
    2014-03-14 20:53:14
  • ckzdnpy
    ckzdnpy 板凳
    谢谢 多多学习了
    2014-03-13 16:37:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
两端固结跟两端铰接的H截面梁构件 腹板高厚比控制上的区别?
