土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 【附图讨论】道路配电,有点头疼!求高手帮助!
发布于:2011-02-14 17:06:14 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
兄弟碰到一个项目,有点儿头疼。
小县城郊区,2.5Km的一条道路。
中间隔离带有4台315KVA的箱变(为路边零散需要低压压进线的建筑物及路灯供电)
道路两侧各有24个高压分接箱(为路边需要高压进线的建筑物供电)
总共有2路相互独立的10KV高压电缆,
请问:我该怎样把这4个箱变和路边高压分接箱用2路10KV电缆联起来?
附示意图:
全部回复(8 )
  • w_az
    w_az 沙发
    采用环网接线方式,应有个环网柜
    2011-02-16 16:19:16
  • xxxtiger
    xxxtiger 板凳
    采用环网接线方式
    2011-02-16 11:04:16
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
【解答】答疑一:景观照明灯具功率推荐值
庭院灯:70~100W金卤灯,N*20的节能灯或者是100W功率内由业主自己选定,最新尝试了48W的大功率LED灯,但还没见到效果,但另外我比较喜欢尝试小功率高压钠灯,主要是不招蚊子,色温也柔和。投光灯:100,150W金卤灯,36~48W的LED灯。主要是根子投射目标高度大小而定,如果是投小物体还会减小。另外如果把灯装到树上去的话最好用LED灯,金卤灯的温度对树叶有不好的影响。水下灯:以前是70W金卤灯,现在一律12~24W的LED灯。
