其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 161 人订阅
CAD的使用心得!!1 建立元件库 在绘制建筑电气图的时候,经常要反复用到一些电气元件,如灯具、开关、插座等。这时如果有一个自己的元件库,放置一些常用的元器件,使用时直接从库中调用,就方便得多了。下面就以插座为例说明如何建立元件库。 1) 在AutoCAD 中新建一个文件夹,取名ku ,作为元件库,存放元件。2) 在平面图中画出插座符号。3) 在命令提示处输入block ,启动块命令。4) 在Block name ( ?) :提示下键入块的名字cz。5) 出现提示Insertion base point : ,选取块的插入点。6) 在Se2lect object : 的提示下,选中整个插座。7) 按回车键确认选择,插座图消失,被保存到名为cz 的块中。8) 输入oops 命令,插座又恢复到原来的位置上。9) 输入wblock 命令,并选择将文件保存在元件库ku 中,并取文件名为与块一致的名字cz。10) 在Block name :提示下键入= ,将cz 块转存为cz 文件。这样元件库中的插座就制作完成了。用此方法可以将自己所需要的各种元器件都制作在元件库中。如果有现成的电气图,则可以直接从图中选取需要的电器元件制作成块,保存到库中,以后直接从库中调用即可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
