土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 低照度的定义
低照度的定义
发布于:2006-03-19 15:25:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
对低照度的定义众说纷纭,莫衷一是,彩色摄像机从0.0004LUX~1LUX,黑白摄像机从0.0003~0.1LUX均有,(若搭配红外线,则均可达0LUX),这就是国内市场在CCTV产业的技术规格方面并无统一标准,而产生各说各话的情况。 行业内人士强调,照度能低到多少,不仅要看镜头的光圈大小(F值),更要看是在什麽条件限制下才能出现所标示的LUX值,否则只是流于数字的游戏罢了!以光圈大小(F值)而言,光圈愈大则其所代表的F值愈小,所需的照度愈低。另外电子灵敏度(ELECTRONIC、SENSITIVITY)是否提高,单一画面累积帧数为多少?红外线是ON还是OFF?……等都应了解清楚,才不致被规格所标示的照度数值所混淆。
全部回复(4 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    超感度摄像机(EXVIEW/HAD) 超感度摄像机(EXVIEW/HAD),又称24小时摄像机,为”98年全世界最热门的机种,其彩色照度可达0.05LUX,黑白则可达0.003-0.001LUX(亦可搭配红外线以达 0LUX)不仅能清晰的辩识影像,更是实时连续的画面。 此类型摄像机主要是采用SONY元件厂于”97年所推出的EXVIEW/HAD/CCD(超感 CCD),其运用专利技术将CCD每一画素的开口率提高,进而达到更低照度的要求,由于该CCD的制程成本仍高,在99年统计时全球每个月的总量也还不到4000台;相对的成品制造商要研发此类摄像机的技术门槛也较高。 2000北京博览会期间,美国discover推出的夜视系列机中DIS888C、DIS988C 即采用EXVIEW HAD CCD技术,展示了其无与伦比的夜视效果 ,其采取的技术是EXVIEW HAD CCD+画面累积技术,并且基本消除了拖影现象,估计以目前全球技术而言也属于领先水平。
    2006-03-19 15:30:19
  • xmznt
    xmznt 板凳
    低速快门(SLOW/SHUTTER) 此类摄像机又称为(画面)累积型摄像机,是利用电脑记忆体的技术,连续将几个因光线不足而较显模糊的画面累积起来,成为一个影像清晰的画面,运用SLOW SHUTTER技术降低摄像机照度至0.008LUX/F1.2(×128),并且画面能够累积的帧数 (128帧)是属于甚至包括进口品牌再内的领先水平。此类型低照度摄像机适用于禁止红、紫外线破坏的博物馆,夜间生物活动观察,夜间军事海岸线监视等,属性较静态场所的监视。 台湾利凌企业营销部经理许潭彬认为,运用SLOW SHUTTER技术的摄像机才是真正的低照度摄像机;台湾凌安科技业务经理张智明认为,标准的低照度摄像机应是指(画面)累积型的摄像机。 目前属于此类型的低照度摄像机,台湾厂商以lilin为主导,进口品牌有NEC、 IKEGAMI、FUJULSU、MITSUBISHI、SAMSUNG等,大多数进口品牌价格昂贵,且累积帧数少(32帧),如日本池上(IKEGAMI)ICD-870P照度0.03/F1.2(×32)。为此工程、经销商更为青睐的应属于技术上同样领先的台湾博凯(P-CAM)。
    2006-03-19 15:27:19
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
网络工程师必懂的专业术语
路由器问题:1、什么时候使用多路由协议? 当两种不同的路由协议要交换路由信息时,就要用到多路由协议。当然,路由再分配也可以交换路由信息。下列情况不必使用多路由协议: 从老版本的内部网关协议( Interior Gateway Protocol,I G P)升级到新版本的I G P。 你想使用另一种路由协议但又必须保留原来的协议。 你想终止内部路由,以免受到其他没有严格过滤监管功能的路由器的干扰。
