土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 切断阀性能规范
切断阀性能规范
发布于:2011-02-14 16:06:14 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
切断阀具有极佳的技术性能,低负荷损失和高可靠性,安装在液氨,液化石油气,燃气或气体管路上,与远距离气源[氮气`无水空气]配套使用,利用气源控制阀门开启-关闭,以便在管道或储罐上发生泄漏甚至起火时,快速通过电磁阀或手动使气源卸压,或高温≥75%%p5C%%D时易熔合金熔化,而气缸自动卸压,阀门迅速关闭而止漏,起安全保护作用。广泛应用于化工危险品管道、供气管网系统、燃气热能工厂车间、燃气锅炉房及住宅居所的安全设施。
切断阀产品特点:
切断阀属于自动化系统中执行机构的一种阀门,由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成,接收调节仪表的信号,控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。具有结构简单,反应灵敏,动作可靠等特点。 可广泛地应用在石油、化工、冶金等工业生产部门。气动紧急切断阀的气源要求经过滤的压缩空气,流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的液体和气体。
切断阀产品性能规范:
压力等级:2.5/4.0Mpa
气缸工作压力:≤2.0Mpa
使用温度:-40~+80℃
气缸使用介质:氮气`无水空气
使用介质:天燃气,液化气,液氨
熔闭时间:±70℃
关闭时间: ≤5秒
气缸开启压力; ≥0.3-0.6Mpa
阀体材料:铸刚,不锈钢。304,316,316L
弹簧:50CrVA(弹簧钢)
气缸,活塞:球墨铸铁
密封圈,O型圈:聚四氟乙烯,丁晴橡胶
类型:常开式,常闭式
切断阀保管安装使用注意事项:
1、保管时将本阀的各个对外通路用塞子或盖板封闭,存放在干燥通风的室内,长期存放应经常检查,消除污垢,并在加工面上涂防锈油,防止锈蚀。
2.安装前应将本阀清除干净,将各螺纹连接处拧紧。
3、液氨紧急切断阀采用止回阀原理,只能单想截断,安装时必须注意阀门标志,将要保护的一端作为阀门入口。阀门安装方向;高进低出
4、产品须注明法兰密封面形式,压力等级及连接标准。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
体育计时记分系统
论文简介: 计时记分系统是一个负责各类体育竞赛技术支持系统前沿(比赛场地)的数据采集和分配的专用系统,它负责各类体育竞赛结果、成绩信息的采集处理、传输分配,即将比赛结果数据通过专用技术接口(界面、协议)分别传送给裁判员、教练员、计算机信息系统、电视转播与评论系统、现场大屏幕显示系统等。 由于体育竞赛的不可重复性,决定了计时记分系统是一个实时性很强、可靠性要求极高的以计算机技术为核心的电子服务系统。因此,计时记分系统自身组成独立的采集、分配、评判、显示发布系统,做到所有信息的实时、准确、快捷、权威。
