土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教一下并联电抗器用于补偿超高压线路的容性充电功率的真谛。
发布于:2011-02-14 15:09:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
论文上如是说:由于并联电抗器的电感能补偿线路的对地电容,减小流经线路的电容电流,削弱电容效应,所以在超(特)高压输电线路上常用并联电抗器限制工频过电压.并联电抗器用于补偿超高压线路的容性充电功率,有利于限制系统中工频电压的升高和操作过电压,降低超高压系统的绝缘水平。
我的问题:
1、补偿线路对地电容是指将线路对地电容减小吧?
2、线路对地电容小了,电容电流怎么会小?是不是根据I=C*dUc/dt?
3、并联电抗器用于补偿超高压线路的容性充电功率是指减小线路容性充电功率吧,也就相当于提供感性无功功率吧?
如果上面的理解都没有问题,是不是可以这样说:并联电抗器作为感性电源,不是感性负载,因为其向系统输出感性无功功率,吸收容性无功率。如此说来,并联电抗器怎么和并联电容器一样了?求真相。谢谢各位。
  • 李妙言
    李妙言 沙发
    关注此贴,学习
    2011-02-14 17:13:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
室外变压器
室外变压器放在水泥台上有什么要求
