土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于备自投的问题
关于备自投的问题
发布于:2011-02-14 14:46:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
备自投如果不设延时,投入还是很快的,感觉瞬间就能自投,这时变压器低压侧主受断路器并没跳闸,还带着负荷,这样是否会对变压器产生冲击,甚至高压侧继电保护跳闸。
按照操作规程是要先送高压再送低压的,这样带负载送高压是不是不符合规范
全部回复(7 )
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    应该是先断后合
    2011-04-17 17:18:17
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    你两条线路互为备用,变压器作为馈出。不知道这样的变压器回路有多少个?
    一般而言,备自投是不用考虑其负荷侧的变压器的励磁涌流的。
    2011-04-17 16:02:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工程验收时元器件型号与图纸不一样怎么办?
工程验收时,现场发现元器件型号与图纸不一样,但功能相同,比如图纸是ABB,现场是良信,提不提?对与图纸不一样的产品,需要厂家提供什么材料?
