土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 基于GIS技术的排水管网数字化管理 之 排水在线监测与显示
发布于:2011-02-14 14:00:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
管网的在线监测数据由现场采集设备(如液位仪、流量计等)进行采集,通过无线通信方式传输至管网数据采集工作站,通过接口程序将监测数据存储到管网综合管理数据库中,并通过软件平台进行数据维护、显示和查询。在线控制与显示功能模块可提供对在线监测数据进行储存和管理的功能,同时,通过专题地图和历史监测数据曲线直观显示在线数据,如图7-27所示。此外,用户还可以根据需要在地图上对各类监测数据进行查询统计,以全面了解整个排水管网的运行状况。
基础平台软件为 “ 数字排水平台(DigigtalWater DS)”,请参考网站: www.digitalwater.cn
全部回复(5 )
  • jvivienned
    jvivienned 沙发
    谢谢大家支持
    基于数字排水平台排水管网在线监测预警已经在江苏宜兴实施。
    要想真正实现这一数字化的管理,需要的软件以及硬件投入确实很大,对于很多一直都遵循着传统管理模式的排水管理部门来说,这一步确实很难迈出。但是从去年夏季很多城市暴雨积水的问题我们可以看出,城市排水的问题也正是亟待解决的问题。数字化排水管理这一步也正是必须迈出的一步。
    对于很多排水管理部门来说,利用数字化系统进行排水管理并不陌生,运用gis系统来进行管网数据信息化已经很为普遍,但是仅仅是简单的管网地图以及数据的信息化,并不能满足目前排水管理部门工作业务上的管理需求,这就需要更加符合其本身业务的数字化管理方法甚至是标准化的流程工作来辅助其进行日程的工作。 对于突发事件等情况,更是应该未雨绸缪,早做打算,提前预演应急抢修过程,完善应急抢修工作流程。其中,最最基本的一项就是我们在线监测的数据的及时性、可靠性以及科学性了。
    管网运营监控系统结构
    [ 本帖最后由 jvivienned 于 2011-2-25 11:06 编辑 ]
    2011-02-25 11:05:25
  • a564586715
    a564586715 板凳
    其实意义不大,因为可能要投入很多,但目前的用处不是很大。
    2011-02-20 12:00:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
管网工程规划
管网工程规划教程
