土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 表箱选择
表箱选择
发布于:2011-02-14 13:47:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
集中表箱的选择,需要考虑哪几个问题呀?亲亲门指点下……
全部回复(3 )
  • ganjuejieguo
    ganjuejieguo 沙发
    是几表的,单项还是三项,功率多少,进出线方式,明装还是暗装,要不要设集中抄表,等等
    2011-02-14 16:46:14
  • qzfgzzy
    qzfgzzy 板凳
    不知道楼主是甲方、还是要进行设计?如果是甲方,应该考虑对表计的要求及功能,以及集中表箱有多少个回路,然后选择表箱。
    如果要进行设计,则根据业主的要求,选择相应的表计和表箱,按规范进行设计即可。
    2011-02-14 15:53:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
400V路灯电线能否在避雷针架上走线?
变电所有几个避雷针,上面有路灯电路,感觉不合适。问意见。
