土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 快速组网有妙方
快速组网有妙方
发布于:2006-03-19 12:33:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
前不久帮朋友组建网络教室,一台机器装Win2000 Sever做服务器,其余40多台机器装Win2000 Professional做客户机,这可是个苦差事,不过有了SYSPREP和GHOST,这一切都变得十分简单。
  一、初识SYSPREP
  提起SYSPREP大家可能会觉得陌生,它就藏在Win2000光盘的SUPPORT\TOOLS目录下的DEPLOY.CAB中,将其展开到一个目录(如C:\SYSPREP)中即可使用,它的功能就是帮助你去掉SID号码和Windows标识信息(如主机名和IP地址等),创建一个可用来快速复制的镜像。
  在使用SYSPREP之前,还是先来熟悉一下它的主要开关参数:
  -Sysprep.inf 使用sysprep.inf来配置计算机,适用于克隆相同配置的计算机。
  -Nosidgen 计算机重启后不产生新的SID号码。
  -Pnp 计算机重启后重新探测Pnp设备。
  -Reboot 运行SYSPREP重启计算机,而不是关机。
  二、组网手把手
  首先选出一台机器做临时服务器,装好Win2000 Professional和其他常用软件,当然还有GHOST(V7.0)。用其中的Ghost Boot Wizard工具制作一张网卡启动盘(CLIENT)。进入C:\SYSPREP目录,运行SETUPMGR,在回答文件用途时,选Sysprep Install(图1^36041102a^),其余选项和无人值守安装一样。SETUPMGR会自动创建一个Sysprep.inf文件。然后依次点击:开始,运行,在弹出的命令行中键入“C:\SYSPREP\ SYSPREP -Sysprep.inf -Reboot”会出现一个对话框(图2^36041102b^),点击“确定”后,系统将自动重启。
  用刚才做好的网卡启动盘启动计算机,用GHOST将刚才的分区做成镜像放在其他分区中(如D:\Image.gho)。然后重新启动计算机,让其进入Windows,运行 GHOST中的Multicast Server,在弹出窗口中的Session Name中填一个名称(如mylink)并选中Load To Client 单选按钮,在Image File 中填入刚才做成的镜像的路径(此例中是D:\Image.gho),选中Partition单选按钮,并将Disk No.和Partition No.都置为1。点击Accept Clients按钮,这时,会在窗口的左下角出现 Waiting for clients to connect... 字样。
  接下来的任务就是用GHOST软件来分发你的镜像到其余的客户机,用刚才的网卡启动盘启动其余计算机中的一台,启动成功后,选择Multicast选项(图3^36041102c^)。
  在弹出窗口中键入刚才的Session Name(此例中是mylink),如果连接成功,临时服务器上的Multicast Server窗口中会显示出客户机的数量、IP地址和MAC地址,并且“SEND”按钮变为可用状态(图4^36041102d^)。
  其余数台计算机如法炮制,将其与临时服务器相联接。
  当客户机与临时服务器建立好连接后,点击“SEND”按钮即可开始分发镜像。等进度条走到头后,将所有客户机重启即可。至于装Win2000 Sever的那台服务器何时安装就看你何时“有空”了。
  至此一个“大型”的网络教室就建设完成了,其实SYSPREP和GHOST并用还可以有多种装机方式,如将镜像刻到光盘上或通过USB、LPT连接线分发等等,其操作方法雷同,在此就不再赘述了.
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
安全技术防范系统的配置
闭路电视监控系统是安全技术防范体系中的一个重要组成部分,是一种先进的、防范能力极强的综合系统,它可以通过遥控摄像机及其辅助设备(镜头、云台等)直接观看被监视场所的一切情况,可以把被监视场所的情况一目了然。同时,电视监控系统还可以与防盗报警系统等其它安全技术防范体系联动运行,使其防范能力更加强大。
