土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 专家帮帮忙,给点意见,柱子砼搞错强度了!
发布于:2011-02-14 10:17:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在在造一栋写字楼,26层的,在第10层最东侧中间的两个柱子不小心用C30了(应该是C50的),柱子南北两侧是剪力墙。到11层柱子强度就降到C45了。柱子截面一个方向缩小10cm了。拆模之后我马上叫小工用塑料薄膜把两根柱子包起来了,养护的还可以。柱子有没有可能达到C40强度呢。
请问各位大侠,这样柱子有没有必要凿掉啊? 接下来有什么好的补救措施的啊??
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-15 09:46 编辑 ]
全部回复(5 )
  • xfcb55
    xfcb55 沙发
    肯定达不到c40,就算到了c40也满足不了要求啊。联系甲方,设计看怎么处理,如果他们不要求打掉重做,还可以有加固的方法啊。加固其实也不错的。
    2011-05-11 17:56:11
  • luojun201
    luojun201 板凳
    这个的联系设计,就算养护好达到C40也麻烦,上面的都是C45,不可能下面的比上面的低的,可能轴压比也不能满足要求,可以采用纤维加固或者钢板加固等方法,但一般都要求打掉重来,毕竟这个问题很严重。
    2011-05-11 13:08:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
求教泵管加固措施
高层施工现场越来越多的采用泵送砼,但是泵送压力不好控制,压力小了泵送不上去,且容易堵管。压力大了又影响浇到层的模板稳定。请教各位达人分享一下各自泵管加固措施。非常感谢。
