土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 双代号网络 时差的计算
双代号网络 时差的计算
发布于:2011-02-14 03:38:14 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
三.网络时间的计算
工作时间的计算结果一般填写在箭线的上方或左方,如图所示:
ES | LS | TF
EF | LF | FF
解题步骤(以网络图成功绘好为前提):
1.计算各ES、EF(自起点向终点逐个计算)
ES=各紧前工作EF的最大值(默认:首道工作的ES=0)
EF=当前工作的ES+T(当前工作的工作时间)
2.确定计划工期(Tp)
计算工期(Tc)=各项收尾工作的EF的最大值
①给定要求工期(Tr),则Tp≤Tr;②没有给要求工期(Tr),则Tp=Tc
3.计算各LS、LF(自终点向起点逐个计算)
LF=各紧后工作LS的最小值 (默认:收尾工作的LF=收尾工作的EF)
LS=当前工作的LF-T(当前工作的工作时间)
4.计算各工作的TF
TF=当前工作的LS-当前工作的ES=当前工作的LF-当前工作的EF
5.计算各工作的FF
FF=各紧后工作ES的最小值-当前工作的EF(默认:收尾工作的FF=Tp-EF)
6.确定关键线路(关键工作)
所有TF=0的工作均为关键工作,用双箭线表示
计算最早,左向右,逢箭取最大,早结束等于早开始加持续时间.
计算最晚,右向左,逢箭取最小,晚开始等于晚结束减持续时间.
总时差,左减右.
自由时差,后早始减本早完.
顺向取大,逆向取小.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
介绍监理在施工阶段对工程质量所起的重要作用
