土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ ACR330ELH多功能网络仪表在配电系统中的应用
发布于:2011-02-13 20:58:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
ACR330ELH多功能网络仪表是上海安科瑞电气股份有限公司自主研发生产的产品,该网络仪表针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它具有全面的三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、电网质量分析、遥信输入、遥控输出以及网络通讯等功能,其中ACR230ELH/ACR330ELH同时还具有电网波形实时跟踪显示和SOE事件记录功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。
多功能网络仪表国外知名品牌有溯高美DIRIS A20,国内知名品牌有上海安科瑞ACR220ELH、ACR230ELH、ACR320ELH、ACR330ELH,江苏斯菲尔PD194-E4,珠海派诺PMAC503,深圳中电电力PMC-530A,美国电气控制QP650,华通测控PDM-803HE等。
下面以上海安科瑞ACR330ELH产品为例,介绍ACR330ELH多功能网络仪表的功能及技术参数。
ACR330ELH多功能网络仪表
LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、复费率电能统计;THDu,THDi、2-31次各次谐波分量;电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、电压与电流不平衡度计算;电网电压电流正、负、零序分量(含负序电流)测量;4DI+3DO(DO3做过压、欠压、过流、不平衡报警);RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T645规约,适用于高压重要回路或低压进线柜中。
适用环境
 工作温度:-10℃~+45℃
 储存温度:-25℃~+70℃
 相对湿度:≤95%不结露
 海拔高度:≤2500m
电磁兼容
 静电抗干扰实验 Ⅲ级(IEC61000-4-2)
 辐射抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-3)
 电快速瞬变脉冲群干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-4)
 浪涌抗干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-5)
 射频传导干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-6)
 电磁场抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-8)
技术参数
 网络
三相三线、三相四线
 精度等级
电流、电压:0.2级,
功率、有功电能:0.5级,
频率:0.05Hz,
无功电能:1级
 输入电流
额定值:AC1A、5A
过负荷: 1.2倍额定值(连续) ;10倍额定值/1秒
功耗:<0.2VA(每路)
 输入电压
额定值:AC57.7V/100V、220V/380V(400V)
过负荷: 1.2倍额定值(连续) ;2倍额定值/1秒
功耗:<0.2VA(每路)
 工作电源
工作范围 AC85-270V
频率45-65Hz
功耗≤6VA(点阵式液晶)
功耗≤4VA(字段式液晶)
 工频耐压
2kV/1min交流有效值
 开关量输入
4路干接点输入,内置+5V电源
 开关量输出
输出方式:2或3路继电器常开触点输出
触点容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A
 脉冲输出
输出方式:集电极开路的光耦脉冲,2路输出
脉冲常数: 10000、40000、160000 imp/kWh
 通讯
RS485接口
MODBUS-RTU协议
波特率38400、19200、9600、4800可设定
外形及安装尺寸(mm)
ACR220ELH的面框尺寸为96mm*96mm,开孔尺寸为88mm*88mm, 安装深度为85mm。LCD显示(字段式液晶)
ACR230ELH的面框尺寸为96mm*96mm,开孔尺寸为88mm*88mm, 安装深度为85mm。LCD显示(点阵式液晶)
ACR320ELH的面框尺寸为120mm*120mm,开孔尺寸为108mm*108mm, 安装深度为85mm。LCD显示(字段式液晶)
ACR330ELH的面框尺寸为120mm*120mm,开孔尺寸为108mm*108mm, 安装深度为85mm。LCD显示(点阵式液晶)
专利及著作权
ACR330ELH专利:电能质量分析仪表液晶显示面板--外观专利号200830060356.X
ACR330ELH著作权登记号:沪 DGY-2006-0044《ACR多电量测控管理模块软件V1.0》
范例
型 号:ACR220ELH
辅助电源:AC/DC220V
输入信号:380V 600A/5A 4DI/2DO
电 网:三相四线
通 讯:RS485/Modbus-RTU
型 号:ACR330ELH
辅助电源:AC/DC220V
输入信号:380V 800A/5A 4DI/3DO
电 网:三相四线
丁瑜炯 15276689368 内勤 缪建梅021-69158312
作者简介:丁瑜炯 上海安科瑞电气股份有限公司营销中心西北区新疆销售经理 学士学位 研究方向主要是输配电、动力拖动技术
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
浅析智能开关柜操控装置的应用
智能开关柜操控装置 一.概述开关柜智能操控装置功能强大,它以一体化布局配套于开关柜,简化了开关柜的面板设计,美化了面板布局。除具有动态模拟指示、带电显示及闭锁、温湿度显示及其控制、验电核相、二次回路电压值显示、人体感应带电提示及柜内照明、语音防误提示、时间日期显示、远方/就地操作、远程通信等功能外,还具有电力综合参数测量功能,测量参数为:三相电压、三相电流、功率因数、有功功率计量、无功功率计量,使开关柜进一步智能化、网络化、数字化。
